Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] awaria mechanizmu otwierania szyby
komoss
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 11:34   [R 25] awaria mechanizmu otwierania szyby
Siemanko mam duzy problem.Dzisiaj otwierając szybe cos trzaslo otwarła sie do połowy i staneła.gdy chciałem ja zamknać krzywo sie zamkła i były szpary wielkości 2 cm.gdy przyjechałem na podwórko zdjolem tapicerke patrze a tutaj cały mechanizm wyrwało z drzwi a szyba nie jest na swoim miejscu.I moje pytanie jak załozyc szybę na te prowadnice czy jak to mówia szyny.Na sile boję się nią wciskać bo może peknąć a cały mechanizm trzymie sie na jednej śrubie.Druga śrebe po prostu urwało a trzecia pozostała w mechanizmie pozostawiając po sobie duza dziure w blasze
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Sty 26, 2013 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 12:44
Z tego co pamiętam prowadnica od strony zawiasów jest na stałe a żeby szybę włożyć w swoje miejsce musisz odkręcić dolną srubę prowadnicy od strony zamka.
Kluczyk 8 odkręcasz dół prowadnicy, odginasz ją i wsadzasz szybę w swoje miejsce a później dokręcasz prowadnicę i po temacie. A co do mechanizmu no to pewnie do wymiany, chyba że sam w sobie się nie uszkodził tylko trzeba go zamocować na nowo w drzwiach.
komoss
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 12:55
Dzięki.Mechanizm działa bo sprawdzalem tylko jak daje szybe w górę albo w dół cały mechanizm chodzi.Tylko mam problem zamontowac go na nowe do drzwi bo postały duże dzióry a niemam takich duzych podkładek
piotrekcrash
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 13:59
Dla pewności zobacz czy na półksiężycu mechanizmu są wszystkie zęby i nie połamane. Bo kiedyś możesz otworzyć szybę do połowy i tak już zostanie:P
komoss
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 14:36
Auto zrobione.Zeby sa wszystkie chodź jeden jest bardzo lekko uszczerbuony ale przechodzi.Niestety musiałem uzyc spawarki bo jedne ramie mechanizmu prawie się złamalo pospawalem reszte wyprosciłem.Niestety odkryłem że auto z tej strony kiedys było bite i to dosyc mocno.Drugą sprawa jest taka że ktoś kiedyś zastapił elektryczne lusterko w maualne a ten dzyndzel co się lusterko ustawia po prostu odcioł żeby nie rodzić dziury w tej osłońce.Jak już mówiłem szyba działa ale będe musial na wiosne zaiwestowac w nowy mechanizm bo niewiem ile ten pochodzi
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 19:55
Robertus74
Brak nowych postów [Mg zr] ustawienie wałków/mechanizmu vvc
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 05, 2022 21:00
dawidd
Brak nowych postów [R 200] Sygnalizacja zamykania i otwierania
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Paź 12, 2009 12:51
Brak nowych postów [200 sdi] Brak otwierania bagażnika
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 18, 2018 20:53
etimark
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] zerwana linka otwierania maski
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 09, 2008 22:23
