Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] świece zapłonowe
amik
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 16:35   [freelander] świece zapłonowe
witam kolegów możecie mi podpowiedzieć jakie najlepiej kupić świece do frelka 1.8 benzyna + gaz ?
mechanior podsuwa mi świece NGK ale szalenie drogie po 70 pln. za sztukę :cry:
czy naprawde muszą być w takiej cenie ? przyglądając się na ceny świec to jest dość duża rozbieżność od około 20 pln do ponad 80 pln , więc może mi ktoś powiedzieć czym tak naprawdę różnią się te świece
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 18:43
Musisz mieć świece "platynowe". Na landstore.pl mają oryginalne, firmy champion. Lub mają je tez na allegro wystawione, wpisz "champion land rover" i powinieneś znaleźć. Koszt ok 25-26zł szt.
Z pewnością każdy z forum je poleci. Są to świece dedykowane, oryginalne.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:16
Tak jak pisze Adsik ew możesz poszukać NGK platynowych wg. katalogu na ich stronie były chyba 10pln droższe jak champion jak kupowałem.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Jakie świece zapłonowe
walters Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 20, 2007 17:47
Mariusz418
Brak nowych postów [Freelander] Jak wykręcić świece żarowe
problem z wykręceniem pierwszych 3ech świec
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 20 Pon Lis 16, 2009 17:56
Legion1349
