Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa ABS
[R75] pompa ABS
iloczu
  Wysłany: Sro Lut 20, 2013 22:51   [R75] pompa ABS
chlopaki i dziewczyny musze wymienic pompe ABS w moim R. Mechanik powiadomil mnie wlasnie dzis ze jest juz to jesj koniec. Dzwonilam do potencjonalnego sprzedawcy a ten mnie spytal czy z kontrola trakcji czy nie . Ja w R mam kontrole . Czy musze szukac pompy z kontrola czy to obojetne? Prosze o pomoc.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 22:56
iloczu, a niby dlaczego masz ją do wymiany?
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:02
Niestety musisz szukać z kontrolą
iloczu
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:06
ok, dziekuje. a cenowo duza roznica ?
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:18
iloczu, znaczna różnica zobacz na allegro
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 11:00   Re: [R75] pompa ABS
iloczu napisał/a:
Pompa jest zadkim przypadkiem skad pomysl ze padla ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
haszczyc
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 11:12
dzieju, mechanik jej tak powiedział, też nie wierzę że pompa abs padła
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 14:32
Zdarzają się takie przypadki. Pompę ABS z TC trudno dostać, stąd i cena może być nadzwyczajna ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sash997
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 14:51
oj różnica w cenach z czy bez trakcji jest masakryczna... więc iloczu upewnij sie czy czasem mechanik nie robi Cie w balona...
Brak nowych postów [R75] pompa ABS
grota10 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 18, 2015 10:29
rafalmis1
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 20, 2014 19:04
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Pompa ABS
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 25, 2011 20:59
grota10
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [75]1.8T pompa paliwa
kister81 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sty 14, 2014 23:06
sebkra
