Forum Klubu ROVERki.pl :: dwa kolka -rower
dwa kolka -rower
hertz25
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:33   dwa kolka -rower
yol :P wiosna coraz blizej i wziolem sie za rowera i chce mostek dac nizej i tylko skad wziasc ciekna podkladke na foto jest jeszcze za wysoko na allegro cos tam przegladalem ale nieznalazlem :razz:
....special stereo system ....
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:59
odwróć mostek i wtedy niżej będzie CI schodził
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:08
chyba już jest do góry nogami ;)
pogadaj z jakimś tokarzem niech Ci dotoczy cuś takie to najszybciej będzie
kruszan
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:10
w każdym sklepie rowerowym kupisz, ew. wyjmij podkładkę i daj ją nad mostek i wtedy skręć szyszkę.
Rover 600 2.0 SDi 99'
hertz25
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:16
to juz zrobilem ,ta co na foto podkladka byla i dosc wysoka a taka sama bym chcial miec tz ksztaltem tyle ze mniejsza wogule jest takie cos do dostania :?:
wysokosc tego to 21mm ,sred otworu 28,8mm a przydalaby sie 5-7mm no chyba ze jak mowicie tokarka
Ostatnio zmieniony przez hertz25 Czw Lut 28, 2013 23:20, w całości zmieniany 1 raz
kruszan
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 23:19
Komina w tym kształcie ale mniejszego nigdy nie widziałem, więc ciężki temat, raczej tylko standardowe podkładki od 2 do 20mm.
ps. tak jak Harry napisał, masz rower szosowy więc mostek do dołu nie zaszkodzi.
brkzzz
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 23:08
kruszan napisał/a:
Ale ten mostek już jest odwrócony lub ma fabryczny kąt ujemny, strzelam 5 stopni.
Do tokarza nawet nie ma sensu się wybierać, taka podkładka kosztuje już od kilkudziesięciu gr (do kilkudziesięciu zł, zależnie czyje logo na niej wyanodowano) :]
hertz25, napisz jaki efekt chcesz uzyskać obniżając mostek - robiąc to przenosisz swoją masę na przód. Oprócz zmiany położenia mostka na sterówce, możesz również zamontować krótszy bądź dłuższy, do tego kierownicę prostą lub baranka, bycze lub choćby risera. Możliwości jest dużo, grunt to wiedzieć co się robi.
kruszan napisał/a:
Na ramie chyba jest napisane "Cross Country" :wink:
Pozdrawiam,
Adam
hertz25
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 09:35
tz lepiej mi sie jezdzi jak jest nizej kierownica, mostek ma kat 6st i juz jest nizej dlugosc 110mm ale zmieniam na 90mm ten komin ma od spodu jakby wyciecie tz niedotyka calasca tylko po obzezach bo chyba jest juz tam lozysko :razz: podkladke jak bym dal zwykla to niema znaczenia ? zrobie fote tej podkladki od spodu :wink:
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 09:35 ]
tak wyglada od spodu i niewiem czy dac mozna zwykla podkladke ?
brkzzz
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 11:54
Możesz dać cokolwiek, byle by dobrze i szczelnie dociskało łożysko do główki ramy. Nie może być tam żadnych luzów.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów Rower (bike) hamulce przy kierownicy.
Mombrey Offtopic 10 Sro Kwi 13, 2011 19:17
Marrkus
Brak nowych postów chce kupic rower górski tylko jaki?
hertz25 Offtopic 19 Wto Sie 21, 2012 09:47
dobryziom
