Forum Klubu ROVERki.pl :: Tuning malucha
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Mar 06, 2013 10:07
Tuning malucha
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 20:55   Tuning malucha
Mam pytanie bo korci mnie juz od kiedyś przeróbka silnika w maluch na coś większego. Jedynie coś pasuje z małymi kłopotami to jest silnik z UNO 1.0 bo miał tez skrzynie 4 biegowa wiec swap skrzyni odpada i mieści się w komorze :wink:
Kilka części potrzebnych można dostać tutaj: http://www.budowaswapow.com/
Tylko pytanie czy z silnika 650ccm (23KM) na 980ccm z uno (45KM) da to sporo różnice :wink:
Fajnie by było wsadzić 1.2 Fire z Una (65KM) ale znów skrzynie 5. biegowa trzeba :neutral:
Jechał ktoś kiedyś takim Maluchem z silnikiem 1.0, bo Uno rewelacji nie robi ale nawet jedzie :wink:
Pytanie czy warto robić swapa na 1.0 czy coś większego jednak lepiej :|
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 20:59
Wejdź na stronę fanklubu malucha i na pewno znajdziesz różne możliwości. Wiem że ładują silniki z punto, cinquecento, seicento.
R200 Coupe Turbo & V8
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 21:01
Wsadz l serie :-) heh z mojego doswiadczenia z malczanami da sie zrobic 40 kucy bez zmiany silnika a jak juz cos wkladac to konkretnego moze silnik od motocykla :-)
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 21:07
Nie chce niszczyć ścianki grodziowej w maluchu dlatego pytam o jakaś jednostkę która wjedzie :wink:
Mam drugie malucha którego mogę wykorzystać na swap takiego czegoś :wink:
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:10
Ja bym wywalił kolektor i wsadził taki z obsługą wtryskiwaczy i zamontował ECU :mrgreen:
Do tego parę modyfikacji mechanicznym i piękna niezawodna jednostka :wink:
W maluchu to nawet wzrost 5KM da się zauważyć przy takie budzie :razz:
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:15
ADI-mistrzu, Mówimy teraz o 650ccm z Malucha czy o 1.0 z UNO :?:
[ Dodano: Pon Mar 04, 2013 22:15 ]
Ogolnie jest tak,
Bude malucha mam za free :D
Silnik 1.0 z Uno mam tez za free tylko murze go wymontować z padliny Unosa :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:39
1.2 z punto 8v lub 16v wejdzie bez problemu. tak samo 1.0
http://www.rezerwa126p.pl/forum
http://fiat126pclub.pl/forum/
tutaj się dowiesz o swapach
ta str. CI sporo pomoże http://www.sebcyc.xt.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=3AcapSVy-rM cos takiego zrób :D
ok.40KM wyciągniesz z serii
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 22:54
Jak masz z UNO to pakuj :)
UNO 1 czy 2? Trzeba by tylko kablologie jakoś pociągnąć wraz z ECU aby to ładnie hulało.
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 23:24
Dziękuje za strony przeglądnę :)
Fiat uno 2 to jest rocznik 1994 albo 1995 :wink:
kzrr
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 09:38
Nie lepiej poszukać silnika 1.4 turbo z UNO albo samego takiego auta. :D
To dopiero musi robić robotę :D
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 09:55
T-Jet obawiam się że nie wejdzie, ale StarJet mógł by, a tam już mamy prawie 100KM :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 10:04
No problem jest że mocniejsze silniki nie wchodzą bez cięcia ściany a tego nie chce.chce to zrobić w maluchu a nie uno :) bo to kultowa bryka jest.
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 10:26
To ładuj silnik z UNO, papierkiem ściernym kanały dolotowe planujesz na gładko a potem gruboziarnistym robisz spiralne rysy.
Możesz powiększyć prześwit przy wtryskiwaczu.
Okablowujesz maluszka wiązką z UNO i ziuu.... ;)
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 23:54
No to git :) Bedzie nowy projekt na lato jak VNT zakończę :razz:
Ok jest to jednak silnik 1.1 ma ok 60km chyba jak dobrze czytam z listy :razz: Na gaźniku jest wiec będzie zabawa :D
Unos zajechał w końcu na plac :D Podłoga sama odpadła ale dojechał na własnych silach i odpalił z nowym aku bez problemu :mrgreen:
kychu5
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 21:29
Super temat czekam na dalszy rozwój sytuacji :) u mnie pod domem też już stoi maluch i też planuje zmianę silnika ale na 1.2 8v :)
Kozik
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 16:44
Remigiusz, jak inwestujesz w malucha to wymień układ kierowniczy na ten z Bisa (listwa zamiast przekładni ślimakowej) i tylne wahacze z amorami z bisa, maluch wtedy genialnie się prowadzi i mniej się wychyla na zakrętach, wiem co mówię bo bisem jeździłem przez parę lat, kierownica idzie paluszkiem a i precyzja w prowadzeniu dużo większa, ja bisem na oryginalnym zawiasie ganiałem coś 4-5 lat po założeniu wahaczy z malucha i amorów z malucha zwykłego wydachowałem i maluch poszedł na żyletki
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 17:39
Ogólnie nie wiem skąd dorwać takie coś z Bisa :D Bo nigdzie Bisow nie widzę :P
Zobaczymy co z tego wyjdzie bo na razie czekam na budę od Malucha :mrgreen: Autko nie będzie i tak moje tylko siostry :wink:
Kozik
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 18:10
Remigiusz, skrzynia z bisa przełożenie główne ma też dłuższe ;>
myślę że takie części jak listwa kierownicza z bisa to najlepiej szukać na złomie, wahacze pewnie gdzieś dostępne będą nowe amory są 4 razy droższe niż do zwykłego malca
Pozdrawiam Kozik
kychu5
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 20:01
Co do maglownicy i zawieszenia z bisa 100% racji.Co do skrzyni to polecają z skody 125 :)
Gacor
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 20:07
kychu5, A nie ze skody 120 Rapid? Bo mi się coś takiego o uszy obiło
Pozdrawiam ;)
Jacek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [600 sdi] tuning
euronymous_ Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2011 01:07
adamsky
Brak nowych postów Tuning box [MG ZR]
kapeczul Tuning mechaniczny 2 Sro Mar 13, 2019 02:33
Xakari
Brak nowych postów Tuning SDi za 7zł
Kalah Tuning mechaniczny 355 Pon Lis 06, 2017 00:44
