Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Drżenie przy ruszaniu
kezmanq
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 15:52   [R400] Drżenie przy ruszaniu
Mam kolejny problem od paru dni auto podczas ruszania drga (jeśli podwyższe obroty to przestaje). Dzieje się tak również podczas redukcji na 2 bieg. Dodam, że ostatnio wymieniałem listwe wtryskową lpg i odłączałem kilkakrotnie węże gumowe oraz kostkę krokowca.
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:13
Na benie i na gazie tak samo drży ??
kezmanq
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:20
tak samo. Raz mniej raz więcej nie zależnie od temp.
Balas87
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 21:52
a zawieszenie silnika sprawdzałeś ??
kezmanq
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:07
nic narazie nie sprawdzałem, mam bardziej nadzieje, że jest to wina zabrudzonego krokowca :-|
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:27
Obroty jak się zachowują? Prawidłowo?
kezmanq
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:39
czasami, gdy się wyżej go zakręci to potrafią na ułamek sekundy przy 3tys. wolniej opadać. A tak poza tym to wszystko ok
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 06:49
W takim razie to nie wina krokowca. Posprawdzaj poduszki zawieszenia silnika.
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 10:57
głupie pytanie, jak je sprawdzić ? :wink: rozumiem, że tylko wizualnie czy nie są zerwane ?
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 11:04
Wizualnie jak najbardziej (szukaj pęknięć i luzów na poduszkach). Możesz też podnieść maskę, włączyć silnik i korzystając z cięgna przy przepustnicy dodawać/odejmować gazu kontrolując równocześnie wzrokowo ruchy silnika.
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 19:19
na ręcznym na półsprzęgle, silnik zaczyna caly drgać przód-tył. Poduszka od strony rozrządy wygląda ok od strony skrzyni "macałem" wygląda też ok z tyłu nie jestem w stanie dojrzeć
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 19:30
No to chyba masz winowajcę. ;)
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 19:31
czyli ? :wink: możesz mi podeslać jakiś link jak ona wygląda bo jest ich mnóstwo i nie wiem jak wygląda
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 20:51
A tutaj sobie popatrz: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003331
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 00:08
teraz doszło jeszcze jakby piszczenie (nie wiem jak to nazwać) przy wciśniętym sprzęgle :cry:
sobek0075
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 05:42
możesz jeszcze sprawdzić czy masz dokona skrzynie biegów ja jak grzebalem przy skrzyni to nie dokrecilem śrób i miałem dokładnie takie objawy jak napisałeś.
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 07:51
U mnie przy ruszaniu silnik o mało nie wyskakiwał z samochodu.
Poduszka przy skrzyni była co prawda naderwana (w sumie nic dziwnego przy takich podrygach), ale mechanik uparł się że to nie jej wina.
I miał rację. Winowajcą okazało się sprzęgło.
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:24
Też myślę że może być to sprzęgło. Tylko co w sprzęgle 'siada' powodując takie drgania?
R200 Coupe Turbo & V8
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:42
sprzęgło wymieniał poprzedni właściciel (jakieś 25tys. km temu). A może skrzynia ? Bo jedynka "zgrzyta" a trójka lubi wyskoczyć przy małych obrotach ?
Wikinger
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:53
Nie znam się zbytnio, ale kiedyś też szukałem informacji na temat takiego telepania przy ruszaniu i jeśli chodzi o sprzęgło to ponoć może to być wina koła dwumasowego. U mnie na szczęście była to poduszka silnika (szczęście bo dużo taniej, niestety tylko używka ;P ).
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 10:41
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
Brak nowych postów [420 DI 98] szarpie przy ruszaniu
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 21:19
Holender
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] szarpie przy ruszaniu
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 25, 2009 13:38
polofix
Brak nowych postów [mg zs] wibracje przy ruszaniu
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 22, 2017 20:16
pawlovsky
