Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] kontrolka ABS
[R25] kontrolka ABS
dtox
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:07   [R25] kontrolka ABS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2004
Cześć
Czy kontrolka ABS w moim modelu gaśnie po przekręceniu kluczyka do poz. II czy dopiero po odpaleniu poz.III? Przeczytałem w w temacie http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124 że w "200" gaśnie w poz. II ale nie wiem czy u mnie jest tak samo. Dzięki za odp.
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:20
Jest tak samo. :wink:
dtox
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:39
Dzięki za odp. Czyli jeśli u mnie gaśnie dopiero po odpaleniu tz. że może być podpięta pod k. ciśnienia oleju... a wie może ktoś jak to sprawdzić? Czy wystarczy odkręcić tablice?
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:40
Odkręć maskownice licznika i odkręć licznik zajrzyj pod spod i wszystko będziesz wiedział.
dtox
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 17:46
Ok dzięki
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Kontrolka SRS
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 28, 2009 14:45
Brak nowych postów [216 SI Lux] Kontrolka SRS
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 17, 2011 23:11
tomi83
Brak nowych postów [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
nie działa
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 29, 2009 14:40
Brak nowych postów [R25] kontrolka akumulatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2015 16:11
komoss
Brak nowych postów [streetwise] kontrolka SRS
MagdaEMBE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 14, 2017 16:21
nanab
