Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] szarpie na LPG
Aviat0r
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 19:14   [r214i] szarpie na LPG
Witam mam problem z roverkiem r214i rok 98.Mianowicie na LPG przy dodawaniu gazu dusi sie i szarpie wyczuwalny jest zapach niespalonego gazu natomiast na benzynie chodzi ok tylko czasami wyczuwalny jest przerwanie i to lekkie.Wykrecilem swiece i wydaja sie ok niema na nich zadnego osadu,rozkrecilem kopulke i zauwazylem zasniedziale styki przeciscilem jest i autko jakby sie mininalnie poprawilo ale nadal sie nieda jedziec.Moje pytanie jest takie czy to moze byc winna kopułka? lub cos innego prosze o pomoc .Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Kwi 22, 2013 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 19:26
Do prawidłowej pracy na LPG układ zapłonowy musi być w idealnym stanie, dlatego musisz wyeliminować jego usterki. Korzystając z tego, że jest już ciemno, to sprawdź przewody WN spryskując je w całkowitej ciemności wodą ze zraszacza do kwiatków. Jeśli będą mocno iskrzyły, to masz je do wymiany.
Aviat0r
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 20:00
Sprawdzilem jak radziłeś i widać lekkie błyski przy świecy na dwóch cylindrach czyli wymienić przewody z kopulka czy same?
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 20:26
Wymień przewody na początek. ;) Jeśli dobrze pamiętam to do 8v potrzebujesz NGK RC-RV414 lub ich zamiennik.
Fancy
Wysłany: Wto Kwi 23, 2013 06:27
U mnie szarpał, miałem wymieniać filtr i nie wymieniłem. Aż na mieście ojcu całkiem gaz szlak trafił, wyłączyły się lampki i nic - zero odzewu. Okazał się do wymiany jakiś zawór, 300 złotych i już nie szarpie. Pocieszenie w nieszczęściu. :roll:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Aviat0r
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 14:45
Podmieniłem przewody od innego samochodu i nastąpiła lekka poprawa ale przerywa najbardziej przydodawaniu gazu na wyższych obrotach mniej przerywa proszę o jakieś podpowiedzi
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 15:57
Od innego samochodu też nie muszą być w dobrym stanie te przewody. ;) Chcesz zacząć od tańszych elementów, to zacznij od wymiany świec.
Brak nowych postów [r214i] Szarpie przy wciskanym gazie
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Kwi 24, 2013 19:02
Aviat0r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] szarpie
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 24, 2014 09:33
Brak nowych postów [R 214] Szarpie po rozgrzaniu
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 15, 2011 14:46
rovek
Brak nowych postów [R200] Szarpie
rafi440 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 01, 2013 20:14
wojtek-234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 22, 2013 02:43
wojtek-234
