Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
mmmm89
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 21:32
Napisz co bylo jak mechanik rozwiaze problem :)
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 17:14
No i problem. Mam obajwy HGF, po niecałych 600 kilometrach od wymiany uszczelki. Plamy oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego..
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 17:21
To nie objawy, a prawdopodobnie pozostałości HGF`a. ;) Będziesz musiał jeszcze kilka razy wymienić płyn i myć zbiorniczek nim pozbędziesz się tego brudu. Widocznie mechanik nie przyłożył się mocno do czyszczenia układu.
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 17:55
Po takim czasie by się objawił? Poprzednio przez te 600 kilometrów nie było żadnych śladów a teraz są spore oczy, czarno również. Płynu zeszło poniżej minimalnej kreski wczoraj, dziś dopiero gdy zobaczyłem pod maskę miałem niezłego nerwa.
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:14
Wymieniałeś szpilki przy HGF ??
quiet69
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 22:57
Pytanie nie do mnie, mechanik się tym zajmował ale z tego co widzę to szpilki są stare, a 9 stówek policzył.
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 18:41
To się nie dziwę, że tak szybko uszczelka puściła jak zostawiłeś stare szpile.
kangaroo69
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 19:49
Jeśli tak szybko Ci płynu ubywa, sprawdź wcześniej czy Ci wszystko dokręcił, może się sierota nie pozbierała ? :sad:
Brak nowych postów [R25] Ubywający płyn do chłodnicy
Whatashame Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 17, 2018 11:36
Whatashame
Brak nowych postów [MG ZR] Jak sprawdzić wiatrak na chłodnicy?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Cze 02, 2011 21:33
intruzone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] WIATRAK CHŁODNICY
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 23, 2012 11:39
Brak nowych postów [MG ZR] Wiatrak chłodnicy klimatyzacji nie załącza się.
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 07, 2016 19:42
napiwks
Brak nowych postów [25 1.6 '00] Kiedy włącza się wiatrak chłodnicy?
pytanie do znawców tematu :)
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 05, 2008 14:54
timer
