Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana silnika 2.0 v6- mała moc
Otwarty przez: apples
Pon Maj 13, 2013 21:00
maciej75v6
  Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:20   [R75] wymiana silnika 2.0 v6- mała moc
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam:
Mam roverka 75v6 2.0 i wymieniałem silnik. Od tamtego czasu auto nie ma mocy tak jak na tamtym silniku, nie ma takiego przyspieszania przy starcie oraz później podczas jazdy. Po prostu zachowuje sie jak by nie miał 150 km tylko jakies 100. Byłem u mechanika podpioł mi go pod kompa ale nic nie znalazł. Nie mam pojęcia co to jest. Mieliście może taki problem jesli tak to prosze o porade
Ostatnio zmieniony przez maciej75v6 Pon Maj 13, 2013 18:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radi
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 10:34
Sprawdzałeś kompresję na wszystkich cylindrach?
Wymieniałeś cały silnik z osprzętem czy tylko goły?
maciej75v6
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 11:03
wymieniłem cały silnik z osprzętem wymieniłem również odrazu rozrząd
radi
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 11:16
Przyczyn może być dużo. Zacznij od sprawdzenia przepływomierza ,wypnij wtyczkę i sprawdź czy będzie poprawa. Sprawdź iskrę na wszystkich świecach może cewka. Sprawdź kompresję bo może są przedmuchy i walnięta uszczelka pod głowicą. No i rozrząd morze być przestawiony albo jakieś rolki zatarte i są duże opory. W każdym razie zacznij od tych drobnostek.
tpfuu poprawka czujnik IAT/MAP i czujnik położenia przepustnicy ,a nie przepływomierz.
Ostatnio zmieniony przez radi Wto Maj 14, 2013 06:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 21:18
maciej75v6 napisał/a:
a co ze sterownikiem silnika (ECM) ?
Andrzej
grzegorz_g
Tak jak na tamtym silniku, być może taka moc jest odczuwalna, moja alfa 156 1,6 120km zbiera się dość podobnie biorąc pod uwagę subiektywne odczucie, alfa jest gorzej wyciszona.
maciej75v6
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 07:58
Sterownik ECM jest z starego silnika. Czy to może byc problem
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 09:31
może być problemem , bo sterowniki są konfigurowane do danego egzemplarza auta.Również może być przestawiony rozrząd , szczególnie jak był robiony bez blokad przez niedoświadczonego mechanika.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Mała kraksa
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Kwi 04, 2011 07:26
tomimacko
Brak nowych postów [R75] Mała moc do 3.800 obrotów
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 10, 2013 22:17
mecho
Brak nowych postów [r75]Mała nawigacja
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 22, 2014 07:37
dawidd
Brak nowych postów [R75] szarpanie i mała moc na gazie
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lut 16, 2016 16:45
koziol1612
Brak nowych postów [R75]Wymiana silnika 1.8 na 1.8T
Mateusz91 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 29, 2013 11:43
wschodni
