Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kto rozpozna właściwy czujnik temperatury silnika
witsok
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 23:56   [R420] Kto rozpozna właściwy czujnik temperatury silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Na początek o samochodzie:
Rover 420 si 2.0 benzyna 136km 1999r.
Chodzi o czujnik, który podaje temperaturę na wskaźnik na desce rozdzielczej. Nie ten, który uruchamia wentylator. To jest pytanie do osób, które taki czujnik temperatury silnika widziały i mogą arbitralnie się wypowiedzieć.
To jest zdjęcie czujnika, jakie był w samochodzie, kiedy go kupiłem. Nazwijmy go czujnik A.
Historia zaczęła sie w ub. roku jesienią. Nie grzało w samochodzie. Mechanik stwierdził, że trzeba w/w czujnik wymienić. Po długich poszukiwaniach znalazłem czujnik (nazwijmy go B) widoczny na poniższym zdjęciu. Został wymieniony w marcu br.
Po miesiącu zaczęła rosnąć temp. wody aż któregoś dnia wskazówka poszła na maksa pod czerwone pole. Mechanik stwierdził, że zesputy musi być czujnik temp. cieczy. Ten od wentylatorka. Jako, że wentylator się nie uruchamiał.
Czujnik (taki z czarną kostką) został wymieniony, ale nic to nie pomogło. Silnik się nadal grzał. Trzeba było wypinać kostkę, żeby wiatrak chodził na okrągło.
Z problemem pojechałem do p Mariusza do Mor. Diagnoza - zepsuty komputer. Czujnik temp. cieczy (ten od wiatraka) ok.
Komputer został wymieniony, ale okazało się, że czujnik temp. silnika (B) jest do kitu. Ten wymieniany w marcu. Kiedy komputer diagnostyczny podpięty do samochodu pokazywał temp. 106 stopni i uruchamiał wiatrak, to wskazówka na kontrolce od temp. silnika dawno była już na czerwonym. Czujnik ewidentnie zawyżał temperaturę silnika. Wg. p. Mariusza mógł być dieselowski.
Tyle historia.
Zatem jestem teraz w momencie wyboru właściwego czujnika temp. silnika. Ale nie wiem, czy ma to być czujnik z wystajacym bolcem u góry, jak w przypadku czujników A i B. Czy może z blaszką, jak tutaj:
czujnik C
YCB100210 to ponoć oryg. numer tego czujnika znaleziony przez p. Mariusza. Ale wygląda zupełnie inaczej niż te posiadane przeze mnie.
Co ciekawe taki sam czujnik, o tych samych numerach znajduje się w R600.
Proszę o poradę, który czujnik A, B, czy C jest własciwy do mojego Roverka. Czy ten z R600 może być uzywany w R420.
Pozdrawiam,
ws
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 23:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 07:29
Taki sam czujnik jak ten 'C' mam w swoim 2,0T i pokazuje poprawnie :)
witsok
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 08:47
Z tego co wiem czujniki temp. silnika w serii 400 sie różnią. Inne są w 416, inne w 420. W R75 też może być inny. Może ktoś te oryginalne czujniki w R420 widział / wymieniał.
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 08:56
No pewnie że się różni bo R416 ma silnik k-serii a R420 T-serii ;]
Markzo
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 11:05
ja mówie o silniku 20T4G kóry mam u siebie, czyli 2,0Tseries turbo 200km.
witsok
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 12:05
to znaczy, ze silniki serii T bedą miały te same czujniki temp.? i czujnik C bedzie tm właściwym. tak?
Markzo
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 13:48
Taki mam u siebie i działa prawidłowo, wiatraki włączają się przed połową skali. Taki powinien być ok ;)
Tomi1
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:03
U Mnie jest też taki jak "C" z tym że auto z '97r :wink:
b.j
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 08:57
U mnie też jest ,,c'' silnik serii T 2.0 16v 136/140 km
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Brak nowych postów [R420] czujnik temperatury cieczy
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 21, 2015 20:55
Brak nowych postów [R420] Jak wymienic czujnik temperatury na deskę
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 15, 2010 15:44
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 18:50
Pako93
Brak nowych postów [Rover 420si '97] czujnik temperatury silnika
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 01, 2010 10:24
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
