Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
remikwiat
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 11:43   [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
Witam, zdaję sobie sprawę, że mój przypadek nie jest odosobniony, ale nie znalazłem typowych objawów a tym bardziej sensownych odpowiedzi.....
Otóż w efekcie faktycznie z dwuch stron podskakuja koła w momencie ruszania z miejsca... i to nie zależnie czy jest nawierzchnia mokra czy sucha. Drgania generowane są z przodu samochodu, odczuwalne są na calej karoserii.
Zauważyłem, ze czasami uda mi sią ruszyć, by drgań nie było, ale muszę wtedy mocniej przygazować.
Drodzy mili rowerkowicze co może być przyczyną takich zachowań, dodam, że:
- amorki na badaniu wypadają ok...
- wymieniono taki wspornik przy wahaczach
- układ zapłonowy ok...
- wymieniono przegub (ale to bez znaczenia)
remikwiat 214 Si
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 12:47   Re: [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
remikwiat napisał/a:
amortyzatory ok czyli? jaka metoda badania, jaka sprawnosc?
nie mozesz miec luzow w zawieszeniu przod i poduszce amortyzatora
nie mozesz miec luzow na poduszkach silnika/skrzyni biegow
remikwiat
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:22
Amorki na badaniu wykazały po około 75 % każdy...
Luzy na temat których piszesz to sprawdzę.. Masz rację - od tego zacznę..
[ Dodano: Sro Cze 05, 2013 18:15 ]
Dzisiejsze ponowne badanie u znajomego diagnosty potwierdziło,że amorki są ok (trzymają jednakowo 75 %). Na poduchy także specjalnie nie narzekał - uważa, że by się silnik "bardziej kołysał" - no nie wiem, może ma rację...
Wracając zajechałem do mechanika - wg niego to "coś ze sprzęgłem", te wcześniej opisywane drżenie kół podczas ruszania jest spowodowane wadliwym jego działaniem, - "nie równo bierze" .
Jak myślicie iść w tym kierunku ?
[ Dodano: Sro Cze 05, 2013 18:22 ]
remikwiat 214 Si
andy37
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:05   [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
Witaj
z tego co pamiętam to też miałem podobne objawy i co gorsze później z tarczy sprzęgła wyleciała jedna sprężyna i zablokowała mi możliwość wbicia biegów także proponuję sprawdzić to sprzęgło. Prawdopodobnie pomoże, też nie skojarzyłem tego bo zapomniałem o tym bo od tamtej pory nie mam tego problemu.
Andrzej
Brak nowych postów [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 29, 2015 11:30
nsk123
Brak nowych postów [R200] Szarpanie podczas ruszania
einstein53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Sie 17, 2013 10:15
gam8it
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Szarpie podczas ruszania/przyspieszania
cvas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sie 17, 2010 18:20
pdasiek
Brak nowych postów [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
poduszka pod skrzynią?
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 11, 2008 21:23
zapal
