Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Rozrusznik cyka
karol6376
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 18:34   [Honda Accord] Rozrusznik cyka
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po około 2 miesiącach regeneracji rozrusznika zaczał mi cykać, dzisiaj pod pracą dopiero za 4 razem załapał, a pod domem musiałem go puknąć lekko żeby zaskoczył. Rozruszni właśnie wymontowalem z auta. Czytałem w którymś wątku, że odpowiedzialny jest elektromagnes za to. Może mi ktoś podpowiedziec gdzie szukać tego cuda? Przewody zasilające i masa sprawdzałem.
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin987
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 18:55
O elektromagnesie nigdy nie słyszałem ,ale z moich doświadczeń mogę napisać ,że lubią padać tuleje na wirniku jak maja duży luz to się blokują. :wink:
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 18:56
ta część ze wsuwką, masz tam z tyłu dekielek
karol6376
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:02
szoso napisał/a:
Czyli to co jest w środku tego dekielka będzie odpowiedzialne za cykanie?
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:08
raczej tak
miałem to samo, ale kupiłem drugi rozrusznik z pewnego źródła i mam spokój już ze 3 lata
bmar11
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:14
Tez mialem problem z cykaniem. Cykal cykal a krecic nie chcial. Łapał po którymś razie. Zawziąłem się i wymontowałem rozrusznik z auta. Okazało się ze wlasnie winny był elektromagnes a dokładnie 2 miedziane płytki które są pod pokrywką i które tworzą z jeszcze jednym elementem zwore. Płytki te były nadpalone więc nie ma sie co dziwic ze był utrudniony przepływ prądu. Poszukałem więc miedzianej, kilkumilimetrowej blachy, odkręciłem te stare płytki (mają kształt litery L) i sam sobie je na nowe wedle tych starych dorobiłem. Od połowy roku spokój a nie wydałem ani grosza :)
karol6376
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:26
Tak wygląda u mnie pod tym deklem, co sądzicie?
zaq
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:50
no chyba widać że są nadpalone!!!!
pafcio88
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:04
Masz te miedziane blaszki które się wycierają z jednej strony z powodu krzywo ocierającego Bendiks-u. Można samemu to naprawić kupić bendiks oraz miedziane blachy(zestawy) niż wozić do regeneracji koszt ok 40-50 zł kupując w chińskim sklepie z częściami u mnie działało po takiej samodzielnej wymianie chodzi sprawnie już od ponad roku.
karol6376
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:45
A więc tak, byłem w warsztacie gdzie mi regenerowali i ten grzybek co jest w tym dekielku nie wiem jak sie to nazywa wymienil na nowy bo ten podobno był za długi i nie miał dobrego styku z tymi blaszkami miedzianymi. Nie wiem czy mnie w konia zrobił ale wymienił na nowy, rozrusznik juz wsadzilem do auta i kręci za każdym razem puki co :D
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 09:39
maciej1
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie przyspiesza
emeste Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 22, 2009 10:06
Brak nowych postów [Honda Accord] Czarny dym
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 29, 2007 08:51
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 07:12
maciej1
