Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Naprawa silnika wentylatra i wielka nie wiadoma
taz87
  Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:08   [R75] Naprawa silnika wentylatra i wielka nie wiadoma
Witam. Naprawilem wentylator tak na szybko szczotka minusowa byla zjechana. sprawdzilem modul sterujacy tak na oko nic nie jest upalone kabelki podpiete wszystko czyste ale jak odpalam silnik wlaczam klime na LOW temp. wentylator nie zalancza sie a podobno ma sie wlaczyc. prad na te konektory dochodzi co sa kolo lewego kola. Newiem czy musi nabic wyrzsza temp. w uklad czy wyrzsze cisnienie i potem jest start no niewiem szukam jakiegos nastepnego punktu zaczepienie bo chce zeby to chodzilo tak jak zaplanowal to producent. Prosze o pomoc. Dziekuje z Góry. Pozdro
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:40
Może masz niesprawna klimie i dlatego nie startuje wentylator. Przy 100 stopniach startuje pierwszy bieg, włącz kompa diagnostycznego i obserwuj tym. jak się włączy przy 100 to bieg jest ok
taz87
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:56
klima przy jezdzie dziala bo sprawdzalem. tylko nie zalacza sie wentylator. a ja jestem z Mielca woj. Podkarpadzkie gdzie najblizej na kompa????
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:07
Warszawa
taz87
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 07:06
Mam jeszcze pytanie. Odpalam silnik i ile musi uplynac czasu zeby na postoju zalaczyl sie wiatrak klimy mowie o zimnym silniku i nawet stojacym w garazu.
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 07:31
Odrazu po włączeniu klimy
looke81
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 13:27
rafalmis1 napisał/a:
W CDT wentylator wlacza sie nawet bez wlaczonego silnika, wlaczasz stacyjke, naciskach "auto" na panelu i wentylator ma dzialac, taka mala roznica pomiedzy wersja benzynowa a dieslem :)
Brak nowych postów [R75] Szklanki i naprawa ???
gigol1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Wrz 05, 2010 20:09
Brak nowych postów [R75] Naprawa po kolizji
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 07, 2009 20:23
TARADAJA
Brak nowych postów [R75] Czy naprawa uszczelki coś da??
roberth37 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 16, 2012 21:41
Brak nowych postów [R75] Naprawa Progi
JordiKleer Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lis 29, 2019 23:49
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Naprawa progów
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sie 08, 2014 17:04
kalafior
