Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze zdjęciem bębna hamulcowego
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 18:12   [R400] Problem ze zdjęciem bębna hamulcowego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
cześć
mam problem ze zdjęciem bębna hamulcowego, prawdopodobnie szczęki blokują przez rant na bębnie, tak przypuszczam
jak go zdjąć teraz?
próby podważania i pukania młotkiem nic nie dały
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adi7778
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 20:47
poluzuj linke recznego i wtedy sprobuj wal mlotem po obwodzie bebna nic mu nie bedzie ;)
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 20:57
szoso napisał/a:
A wkręcając śruby w otwory do sciągania próbowałeś ?? Też nie da rady ??
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 21:15
adi7778 napisał/a:
o tym nie pomyślałem, bo z jednej strony bęben zszedł :wink:
tronsek napisał/a:
nie i nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest :wink:
widzę, że bęben ma chęć zejść ale razem ze szczękami, czyli wszystko się rozleci
adi7778
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 21:25
może masz zapowietrzony cylinderek i szczeki się rozeszły spróbuj jeszcze delikatnie odpowietrzyć i wtedy ściągnąć
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 21:30
Tuż obok szpilek masz dwa otwory M8, w które wkręcasz dwie śruby i po wkręceniu ich do lekkiego oporu, wkręcaj je na przemian po pół obrotu a ściągniesz bęben. Nie ma siły aby nie zszedł.
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 21:37
Nie zejdzie w ten sposób jeśli szczęki zahaczyły o rant.
Najgorzej jak rant głęboki a szczeki się nie schowają nawet mimo poluzowania linki...
bizon
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 09:33
tez sie ostatnio meczylem 2 godziny. w koncu wkrecilem we wspomniane przez tronsek, sruby z duzym lepkiem i na zasadzie dzwigni chwytalem o nie mlotkiem i opieralem sie o szpilki i zeszlo. ale u mnie beben blokowal sie chyba tylko na okladzinie bo jedna popekala po tym zabiegu
Brak nowych postów [R400]Ocena stanu zacisku hamulcowego(porwana uszczelka)
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 25, 2014 21:27
hablababla
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] odpowietrzenie układu hamulcowego z ABS
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2013 18:47
czort
Brak nowych postów [R414, 98'] Czyszczenie układu hamulcowego.
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 12, 2011 22:44
harnas_007
Brak nowych postów [MG ZS] Wymiary tłoczka hamulcowego przód ??
baro09200 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 03, 2017 15:03
baro09200
Brak nowych postów [R420] Schemat układu hamulcowego
limak89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 19, 2010 13:31
