Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 14:04   [R214] Wymiana miski olejowej-jakie uszczelnienie
Właśnie od mechanika dowiedziałem się, ze zamiast uszczelki gumowej pod nową miskę, lepiej dać jakieś uszczelnienie silionem. Powiedział, że uszczelka przecieka po roku czasu. Mam miskę stalową. Jakie są wasze praktyki w tej materii?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 14:18
Mi w R200 miska nie przeciekała, nie słyszałem też aby ktoś miał z tym problem.
W oplu owszem, zdarza to się ale u nas nie bardzo.
Ale na upartego i tak można dać silikon ale w ten sposób, że uszczelkę z obydwu stron pokrywamy cienką warstwą jego i potem skręcamy.
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 14:34
Pod nową miskę jest właśnie uszczelka w płynie. Gumowe uszczelki daje się tylko pod stare blaszane miski. Było i o tym na forum, bo skąd bym wiedział ;)
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 16:47
sTERYD napisał/a:
uszczelka w płynie.
Czyli ten silikon?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:07
lepszy byłby klej anaerobowy, ale silikon też ujdzie, tylko nie za dużo.
violinerpl
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:36
sTERYD napisał/a:
No właśnie. A ja kupiłem nową, ale blaszaną miskę.
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:41
sTERYD, a jak potem taką miskę zdjąć :P ?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 21:45
Młotkiem Panie, młotkiem ;)
violinerpl
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 07:34
Czyli reasumując- robić na uszczelkę gumową czy tylko na silikon?
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 08:29
Jeśli metal, to gumowa, jeśli alu to silikon i tyle w temacie.
Brak nowych postów [R214si 1,4 16v 97r.] wymiana uszczelki miski olejowej
czy trzeba sciągać tłumik ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 04, 2009 10:25
Brak nowych postów [R220 SDI] typ miski olejowej
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 19, 2012 15:01
Brak nowych postów [r200]wyciek z pod miski olejowej
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 30, 2012 20:10
rudealis
Brak nowych postów [R200] Uszczelka miski olejowej
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 25, 2012 09:27
brkzzz
Brak nowych postów [r220 TD 97r]uszczelka miski olejowej
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 13, 2010 10:28
