Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Układ chłodzenia
SeboluX
  Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:02   [R416Si] Układ chłodzenia
Witam, jechałem dzisiaj samochodem i wskazówka od temperatury podniosła się prawie na max, poszedłem do sklepu i kupiłem litr płynu chłodzącego borygo. W zbiorniczku wyrównawczym nie było nawet kropli płynu więc dolałem ten litr nowego, wskazówka spadła do optymalnego poziomu. Po dwóch dniach idę z ciekawości sprawdzić ten zbiorniczek wyrównawczy i okazało się że nie ma kropli płynu, który wlałem. W czym może być problem ?
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:44
Szukaj wycieku, i zobacz w jakim wygląda olej.
rafalrz1989
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 12:08
Jeśli odkręcisz korek wlewu oleju i będziesz miał coś koloru musztardy/majonezu, to szykuj się na wymianę uszczelki pod głowicą. Jeśli tam masz czysto, to możliwe że płyn gdzieś wycieka. Jest też taka opcja, że płyn chłodniczy przedostaje się do komory spalania, ale to mniej prawdopodobne w tych aluminiowych jednorazówkach.
bizon
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 13:38
i zimnego plynu chlodniczego nie dolewaj na rozgrzany silnik
SeboluX
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 16:11   [R416Si] Układ chłodzenia
A może być taka możliwość, że ten wlany litr to mało dla układu chłodzenia ?
bogdanoss
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 16:44
Oczywiście, silnik jak się chłodził zassał brakujacy płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. W końcu od tego jest :) Uzupełnij płyn na zimnym silniu, sprawdź czy nie ma wycieków. Zaqgrzej go jeszcze raz aż wentylator sie nie załączy i zgaś. Nastepnego dnia sprawdź czy jeszcze brakuje płynu czy już jest dobry.
SeboluX
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 16:50
Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale nie dawno miałem pełno wody lub jakiegoś płynu pod wykładziną kierowcy.
Sirk
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 17:02
Może Ci nagrzewnica puszcza wodę, ale wtedy prędzej mokro by było po stronie pasażera... Sam nie wiem..
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
SeboluX
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 11:14   [R416Si] Układ chłodzenia
A jeżeli jest to pęknięcie uszczelki pod głowicą to jakie mniej więcej koszta mnie czekają ?
[ Dodano: Pią Lip 05, 2013 12:14 ]
Dolałem dzisiaj płynu chłodzącego na poziom max i poczekam do jutra, jak zniknie to jadę do mechanika, jak nie to chyba było go po prostu za mało, dodam, że olej silnikowy ma barwę jasno brązową, więc chyba jest ok.
rafalrz1989
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 15:02
SeboluX napisał/a:
Zależy... Co mechanik lub Ty będziecie chcieli wymieniać.
Uszczelka pod głowicę około 130zł
Szpilki około 130zł
Simmeringi około 60zł
Uszczelniacze zaworowe około 80zł
Uszczelka pokrywy zaworów około 60zł
Silikon około 20zł
Jeśli rozrząd był robiony niewiadomo kiedy to około 300-330zł
Uszczelki pod kolektory około 30zł
I jak coś jeszcze wyjdzie to mechanik Ci powie... Robocizna pewnie od 300-400zł wzwyż - zależnie od warsztatu. Ja robiłem sam, mając zdolności manualne i klucz dynamometryczny to kilka godzin roboty :)
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 10:23
Brak nowych postów [R 414i ] Układ chłodzenia
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 12, 2010 20:48
bakteria1
Brak nowych postów [R414] Układ chłodzenia
wentylator póżno się włącza
sebboll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 09, 2008 11:09
sebboll1
