Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97 5D] Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327
Zamknięty przez: sTERYD
Pią Lip 12, 2013 00:31
rbl
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:38   [R200 '97 5D] Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Czy ma ktoś doświadczenie z interfejsem OBD2 ELM327 bluetooth? Zastanawiam się czy będzie prawidłowo działał z moim Roverkiem 220 (1997r.). Nie widnieje na liście aut kompaktybilnych lecz jest tam informacja, że może działać w wersjach sprzed 2000 roku. Interesuje mnie wykorzystanie tego interfejsu i podłączenie go z aplikacją na androida Torque PRO (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQ..)
Przykładowy interfejs ELM327 - http://allegro.pl/interfe...3373939844.html
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:51
rbl, Masz tym bardziej jeszcze SD nie SDI to tam w gole nic się nie odczyta i w SDI tez ELM327 nie działa :wink:
rbl
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:58
Nawet odczyt błędów nie wchodzi w grę? :/ Fajna sprawa takie rozwiązanie, bez podpinania kompa można przeglądać i kasować błędy - rewelacja.
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:03
rbl, Ale co ty chcesz w SD kasować za błędy :D Ten komp nie potrafi błędów zapamiętać aż tak. Po przekręceniu kluczyka i tak gaśnie błąd jeżeli go już nie ma :wink:
Durga sprawa SD i bez kompa działa bardzo dobrze :wink: Tam jest wszystko mechaniczne :mrgreen: Chip tuning robisz za pomocą klucza M7 i M10 lub śrubokręta :P
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:04
rbl napisał/a:
Było nie raz i nie dwa, tylko pewnie poszukać się nie chciało :wink:
w SD nic nie zrobisz bez TestBooka
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:08
szoso, Komu się tu dziś chce szukać, na gotowca każdy czeka z naszej strony :razz:
rbl
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:36
Remigiusz napisał/a:
Nie ma to jak dostać informację wprost od fachowców :) Nie no, dzięki w takim razie za informację.
Szkoda, spodobały mi się możliwości programu, w tym odczyt on-line parametrów pracy silnika itp. https://www.youtube.com/w...d&v=I3PmFyYYgsk
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 00:31
lista podobnych tematów się tylko niepotrzebnie wydłuża. Zamykam.
Brak nowych postów [R200] Interfejs diagnostyczny
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 27, 2008 12:29
Wojtek
Brak nowych postów [R214] Interfejs diagnostyczny
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 27, 2011 22:52
wachu990
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Interfejs diagnostyczny - jaki dla R z 2000 r
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 15, 2010 10:27
Brak nowych postów [R25 IDT] interfejs diagnostyczny i termostat rover 25 2003
traffes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 27, 2015 15:01
m166
