Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Po zagrzaniu traci moc. Kąt wtrysku?
rascal09
  Wysłany: Sob Lip 13, 2013 18:52   [R620SDi] Po zagrzaniu traci moc. Kąt wtrysku?
Witam!
Mam od dłuższego czasu problem z silnikiem. Po zagrzaniu silnika (czy to następne odpalenie zagrzanego, czy jazda 30 min) auto traci moc. Przy zimnym rwie jak nienormalny, mocy jest masa. Czy to może być winny kąt wtrysku, że przy zmianie kąta przy rozgrzanym zaczyna się "obrażać"?
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 21:16
Teoretycznie może być to jedna z przyczyn, ale osobiście w tą wątpię...
wtedy miał być Check Engine - aby tracił moc, kąt musiał by przestawić się dość dużo, a to już komp zasygnalizuje, poza tym słychać było by "inny" klekot silnika np. bardziej twardą pracę, stukanie itp. kąt generalnie wędruje wraz z temperaturą, oraz obrotami - ale to mało prawdopodobne, aby było to aż tak odczuwalne, szczególnie, że mamy lato nie zimowe mrozy gdzie różnice w kącie na zimnym i ciepłym są znaczne.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc, gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 08, 2010 23:31
kfrankiewicz
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc i co robić
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 16, 2011 18:43
malutki106
Brak nowych postów [R620] Pamięć radia - traci stacje po wyłączeniu
bt Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 05, 2008 06:56
pluto
Brak nowych postów [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 21, 2009 20:30
Brak nowych postów [R600] Kąt wtrysku??
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 05, 2008 01:10
NEOSSS
