Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] wymiana uszczelniaczy na wałkach rozrządu
przemo119
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 14:37   [R414] wymiana uszczelniaczy na wałkach rozrządu
Mam problem z pocącymi się uszczelniaczami na wałkach rozrządu i chciał bym je wymienić i przy okazji pasek, napinacz i pompę
I jest problem bo rozrząd to bez problemu wymienię ale nie wiem jak zabrać się do wymiany tych uszczelniaczy jak mógłby ktoś wytłumaczyć mi krok po kroku jak je wymienić tak żeby silnik nie był do wymiany bo jak zdejmę pasek i blokadę żeby odkręcić koło zębate do wymiany uszczelniacza to chyba obrócą mi się wałki
Jak ktoś mógł by mi wytłumaczyć jak to zrobić krok po kroku i jak z późniejszym ustawieniem wałków na znakach??
Z góry dzięki
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 15:17
Sprawa prosta jak drut. Rozpinasz rozrząd, odkręcasz koła rozrządu, wydłubujesz stare uszczelniacze i wkładasz nowe. W czym problem ??
przemo119
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 16:53
a nie obrócą się wałki jak zdejmę rozrząd bez blokady ??
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 17:10
przemo119 napisał/a:
Nie, a nawet jeśli tak, to je po założeniu kół ustawiasz ponownie.
rafalrz1989
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:17
leszczu napisał/a:
Ale trzeba wiedzieć jak założyć koła na wałki, żeby się potem nie popierdzielił rozrząd...
przemo119
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:26
tzn jak ??
bo nie chcę mieć silnika do wymiany
rafalrz1989
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:30
Fajnie jest to opisane w książce Sam naprawiam Poloneza, autora Trzeciaka, ale nie mam jej akurat pod ręką coby zeskanować...
Po prostu przy demontażu zwróć uwagę jak są ustawione kółka względem takich wypustów/kołków na wałku rozrządu.
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 22:14
Szukaj nie gryzie. na Kołach masz dwa wycięcia jedno z napisem IN, drugie z EX IN jest dla wałka ssącego, ex dla wydechowego. Ot i cała historyja.
mastersik
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 09:00
Jak ustawić rozrząd masz tutaj USTAWIENIE ROZRZĄDU
Brak nowych postów [R414] Wymiana uszczelniaczy zaworów
marllin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 30, 2008 15:20
Kamykkk
Brak nowych postów [416]Wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 05, 2011 09:51
baksik28
Brak nowych postów [R416 Si] Luzy/bicia na wałkach rozrządu
us3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sie 09, 2012 15:44
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wymiana rozrządu
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 20, 2009 21:01
Kunce
Brak nowych postów [R414] Wymiana rozrządu
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Gru 04, 2007 11:35
greg_szczytno
