Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys
  Wysłany: Czw Lip 18, 2013 08:37   [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Szukałem na forum podobnego przypadku, to mój pierwszy post, wybaczcie jeśli robię bałagan na forum.
Problem jest następujący. Auto raz grzeje świece, jest w stanie zgasnąć w trakcie jazdy, po czym kwestią przypadku jest czy grzanie świec znowu się zapali czy nie. Problem wyraźnie narasta stopniowo, z miesiąc temu zrobił mi to pierwszy raz (nie grzał świec), popukałem po bezpiecznikach, po przekaźniku, podgrzał świece i odpalił, choć mój zabieg był pewnie zbędny bo teraz już widzę że moje działania i recepty na odpalenie nie działają już przy kolejnej takiej sytuacji.
sprawdzałem przekaźnik - ok, przynajmniej elektryk tak twierdzi
nie wiem czy immobilizer wpływa na grzanie świec, czy przede wszystkim polega na odcięciu rozrusznika? wątpie żeby tu był problem ale już nie mam siły.
Bateria w pilocie jest nówka w każdym razie. Bezpieczniki OK.
Dziś już został na drodze, zgasł, zero grzania. Po godzinie, na około 50 prób podgrzał świece z 3 razy. masakra
Próbowałem używać pilota do awaryjnego uruchamiania immobilizera, ale chyba jestem w polu z poprawną diagnozą. Co może powodować że ma takie fochy, i że one narastają??
Prosze o pomoc
podaję swój nr 793 221 383 oddzwonie, będę wdzięczny za każdą radę
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 09:18
Przy obecnych temperaturach nawet jak jest zimny, to powinien odpalać bez grzania świec, jak silnik ciepły to tym bardziej. To nie zima.
Jeśli rozrusznik kręci to immo go nie blokuje.
mirwin
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 09:45
Ale kręci i nie zapala, czy nie kręci? Jak kręci to może sterownik w pompie padł i dlatego nie zapala.
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 09:55
mirwin napisał/a:
Sterownik jest w idt, w sd i sdi jest nastawnik, który bardzo rzadko ulega awarii.
enys
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:00
Rozrusznik zawsze kreci jesli immobilizer jest rozbrojony, tylko ze gdy nie pokazuje kontrolki grzania swiec to nie podaje paliwa i moge krecic ile wlezie. Ten sterownik pompy to jakas gruba jazda z wymianą? Dzieki z gory
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 10:00 ]
Musze jakos sprawdzic dokladny symbol bo wiem jedynie ze to wersja 105KM :/
kezmanq
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:01
Ty nie masz sterownika przecież szoso Ci już to napisał
enys
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:16
Ano fakt, sorry. Źle skumałem. Dam znać co i jak po wizycie u mechaniora. Dzieki!
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 10:16 ]
Swoją drogą nie sądzicie że to dziwne ze nie grzeje świec? UszkodOny lub zabrudzony nastawnik raczej z tego co czytam objawia sie jakąs dziwna praca silnika, a u mnie jedzie idealnie i nagle koniec. Po prostu odcina paliwo. Oświećcie mnie jesli mozna.
mirwin
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:48
Ok. nastawnik nie sterownik. A może pada zawór odcinający w pompie?
bizon
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 11:08
a sprawdz odkrecajac jeden z wtryskow czy na prawde odcina paliwo
enys
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 15:13
Problem rozwiązany. Powodem był upalony lub jakkolwiek przegrzany kabelek na polączeniu między bezpiecznikami a przekaznikiem. W razie podobnego ptoblemu opisze ktory to kabel, bezpiecznik i przekaznik, na razie mam polaczone na krotko, ale temat ze swiecami jak ręką odjął. Rover hasa
Brak nowych postów [R400] Grzeje się 2.0 16V 136 KM
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sie 05, 2018 14:33
Pako93
Brak nowych postów [R 400 ]Strasznie sie grzeje
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 25, 2017 11:09
bolec0000
Brak nowych postów [MG ZS 45] Nie grzeje świec i dławi się
swistal14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Maj 19, 2015 16:17
swistal14
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [ROVER45]Grzeje sie silnik...
KULSON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lip 11, 2013 22:13
SyntaX
