Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Teź znika płyn chłodzący :( - uszczelka?
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:15
Legwan1989, Będziesz do wymiany termostatu ściągał metalowy kolektor??
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:23
Jeszcze nie wiem, właściwie dopiero szukam informacji co dokładnie trzeba zrzucić by się do niego dostać.
Zdejmując sam ten górny, plastikowy będę miał już dostęp do termostatu ?
Chyba ten zestaw byłby dobry ale do 28ego maja urlop...
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:37
Da się dostać trzeba się trochę po gimnastykować ale można, jaki zestaw bo nie ma linku.
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 21:42
Zapomniałem dodać :D
http://allegro.pl/termost...3452792803.html
[ Dodano: Sob Sie 10, 2013 21:42 ]
sciągając plastikowy będę potrzebował własnie te uszczelki ?
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 21:58
Kupowałem dokładnie u tego samego sprzedawcy. Te uszczelki potrzebne Ci będą do metalowego a do plastikowego to po 3 szt. takich http://www.s-part.pl/188,...2.0-2.5-v6.html i http://www.s-part.pl/187,...ra-ssacego.html
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 22:06
a da rade zdjąć oba razem ?
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 22:13
Jak oba razem ??
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 22:26
W sensie zdjac metalowy bez odkrecania plastikowego
gacek189
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 23:31
Nie plastikowy tak i tak musisz ściągać
Legwan1989
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:02
rozumiem, dzięki ;)
zedziczek
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:16
ja tego jeszcze nie robiłem ale niektórym udała się wymiana termostatu bez odkręcania kolektora, po wymontowaniu akumulatora i przepustnicy
http://www.jimmcglynn.pwp...stat/index.html
tu masz opis krok po kroku ze ściąganiem kolektora
Legwan1989
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 20:41
Dziś zabrałem się za wymianę termostatu. Diagnoza byłą prawidłowa - właściwie sam termostat był po prostu nieszczelny na łączeniach, u dołu i na łączeniach rurek, ogólnie był tak jakby luźno zamocowany.
Termostat mam już zakupiony nowy więc i tak wymieniam na nówkę.
Wcześniej jednak nie obyło się bez problemów, bo popękały mi końcówki od wtrysków, ale o tym wspomniałem we właściwym temacie
saiien
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 10:21   [R75] Teź znika płyn chłodzący :(
chciałem odświeżyć temat w celu potwierdzenia wcześniejszych postów.
W MG ZT 2.5 V6 mam podobną sytuację, wyciek płynu: 1L/1000km.
Wstępnie myślałem, że to wina pompy wody ale jednak okazało się, że jest to termostat. Jak widać, jest to częsty i powtarzalny problem w tym modelu.
Legwan1989
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 15:58
w moim przpadku akurat sam termstat był sprawny a tylko rurki były nieszczelne
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [R75 ben 2.0 v6] Wybija płyn chłodzący.
Gelo10 Rover serii 75, MG ZT 36 Wto Sty 15, 2019 19:50
Brak nowych postów [R75] Gotuje się płyn chłodzący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 05, 2017 09:02
rafal113009
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 26, 2013 23:01
developer01
