Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne siedzenie - jak ściagnąć
grzegorz_g
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 19:16
Mówisz o kombi ?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 20:07
przepraszam nie doczytałem, że masz kombi :) z tego co pamiętam w kombi jest zawias na środku w miejscu gdzie siedzenie jest podzielone i chyba trzeba go odkręcić od podłogi zobacz tu nr 20
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001888
po odkręceniu zawiasu siedzenie w całości powinno wyciągać się jak w sedanie
grzegorz_g
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:05
Odkręciłem to ale to nie ten łącznik, wychodzi na to że jednak tapicerkę trzeba ściągać. Póki co samo odkręcenie tych śrub starczyło do wyciągnięcia pianki wygłuszającej także jest ok.
scareface
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 19:07
Panowie a ja mam taki problem że wogóle nie mogę złożyć tej kanapy, zatrzaski do otwierania są wciśnięte a kanapa zatrzaśnięta, co mogę zrobić?
zedziczek
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 21:22
to zdarza się często, niestety :) ja użyłem klucza 13 :p oczko trzymaj w ręku a płaską część musisz wsunąć do środka pomiędzy plastikowym kołnierzem przycisku od zewnetrznej a delikatnie odchylonym obiciem siedzenia od strony tylnej szyby, delikatnie na wyczucię musisz klucz nasadzić na pręt który zaczepia się za chaczyk i wtedy pchasz w dół tak aby pręt zszedł z haka, jak już to zrobisz i uda się opuścić kanapę trzeba ten pręt przesunąć w stronę drzwi tak aby przycisk mógł go następnym razem wcisnąć w dół, dobrze też jest przywiązać sobie sznurek do tych prętów po obu stronach i jeśli coś takiego się znów zdarzy będzie można otworzyć kanape z bagażnika ciągnąć pręty w dół za pomocą sznurków :p nie wiem jak temu zapobiec bo mi się nie chciało siedzenia rozbierać :) może pod wpływem drgań pręty zsuwają się z plastików do środka, może tobie bedzie się chciało sprawdzić :p
http://i39.tinypic.com/29ftcsy.jpg
jak pisałem ja to robiłem od strony szyby i kluczem łatwiej :)
http://i42.tinypic.com/2ccovnn.jpg
i ten pręt masz znaleść i wcisnąć w dół ;) miłej zabawy :)
scareface
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 22:08
dziękuję Ci bardzo :) będę się jutro z tym męczył :)
WitekWawa
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 00:26
ja jeszcze nie próbowałem złożyć .... ale generalnie przydałby mi się otwór na narty -
i w związku z tym mam pytanie czy w wersji welurowej (ciemny) do sedana występował fabrycznie wycięty otwór na narty???
bo jakoś na allegro nie mogę namierzyć takiego oparcia :|
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć tylne siedzenie?
Flora Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 22, 2008 09:51
bys
Brak nowych postów [R75] Siedzenie z ZT-T do R75 alcantara
RP Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Sie 17, 2013 22:41
BlazejC
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje siedzenie kierowcy
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Maj 10, 2011 15:27
mecho
Brak nowych postów [R75] podgrzewane siedzenie nie dziala
vizzion Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 12, 2024 20:32
Brak nowych postów [R75] Tapicerka drzwi kierowcy - jak ściągnąć?
Physixc Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 20, 2014 23:53
Physixc
