Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Olej
[r420] Olej
b.j
  Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:30   [r420] Olej
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam pytanie dotyczące skrzyni biegów. Dziś zauważalnym ze gumę przegubu wewnętrznego od strony kierowcy mam ściągniętą a o ile mi wiadomo ona uszczelnia tez aby olej w skrzyni nie wyleciał... przynajmniej tak jest w niektórych autach
I teraz pytanie jak mam sprawdzić czy mam w skrzyni olej...
moje auto to Rover 420 si lux 2.0 benzyna z 96r.
Dodam że skrzynia niby normalnie działa.
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:43
przez osłonę przegubu CI olej nie ucieknie. Co do sprawdzenia oleju wszystko jest na forum, szukaj.
truten23
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 22:12
b.j napisał/a:
Od tego jest uszczelniacz (simmering).
Jaką masz skrzynię? Automat zapewne?
Możesz zrobić 2 rzeczy:
1 Wyjmiesz pół oś z przegubu wewnętrznego, wyczyścisz (przegub też, ale na aucie)
2 Wyjmiesz przegub z osią i wyczyścisz. Ale będzie trzeba dolać, a najlepiej przy okazji zmienić olej (skrzyni też się coś należy od życia :mrgreen: )
Nałożysz do Kielicha nowego smaru, poskładasz do kupy i jazda przed siebie ;)
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni
Kepke Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 06, 2007 18:41
Chester
Brak nowych postów [R420] Pożera olej ?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Cze 28, 2007 13:02
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni biegów
Rodav Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 25, 2009 08:56
Rodav
Brak nowych postów [R420] Na jaki olej wymienić?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Gru 21, 2007 03:17
Mazak
Brak nowych postów [R420] Jaki olej i pasek rozrządu
kvs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 18, 2007 16:57
