Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szumy powyżej 90km/h
Punx
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 15:22   [R75] Szumy powyżej 90km/h
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy to normalne że w 75-ce powyżej pewnej prędkości w okolicach drzwi przednich (kierowcy i pasażera) zaczynają być słyszalne szumy, moje ucho zaczyna je wyłapywać tak mniej więcej od prędkości 90km/h, powyżej 100-110 szum zaczyna już być dokuczliwy. Wszystkie drzwi mam wytłumione bitumami, nie da się wyczuć powietrza wpadającego gdzieś spod uszczelek, po prostu słychać szum ...
Ciekawi mnie czy to norma czy tylko u mnie są takie dodatkowe efekty ?
MK
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:22
U mnie to samo. Przy 90 jest cichutko, ale przy prędkościach eksprtesowych (120) szum jest wyraźny... o prędkościach autostradowych nie wspominając.
mimo66
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 21:03
W moim też szumi po przekroczeniu 90km/h.
:mrgreen:
pelson91
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 21:28
po przesiadce z R400, w 75 podczas jazdy panuje błoga cisza. To mocno subiektywna opinia :D
Pozdrawiam,
pelson91
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 23:34
Po kąpieli uszczelek z drzwi w gorącej wodzie z jakimś nie znanym mi płynem oleistym, przez miesiąc było fajnie i cicho :) Uszczelki się kleiły do siebie, ale... potem było to samo ;) Starość nie radość, a pewnie jeszcze przydałoby się wyregulować drzwi, tak aby mocniej dociskały, dobrze się zamykały i linia nadwozia była spójna ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 07:16
@MaReK
a czy taka regulacja to coś trudnego i tylko wtajemniczeni blacharze potrafią wykonać to jak należy, czy śmiało można próbować samemu ?
Uszczelek raczej czarować nie chcę.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 12:01
Punx napisał/a:
Na nic to się zdaje. Na miesiąc może ;)
Punx napisał/a:
Pewnie ogarnięty blacharz... ja się nie podejmowałem tego robić ....
Brak nowych postów [R75] Szumy po wymianie termostatu
xieciun Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 03, 2014 08:26
domel101
Brak nowych postów [R75] Szumy i brzęczenie w podszybiu
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 23, 2009 11:05
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Dziwne szumy dochodzace z okolic paska klinowego
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 18, 2013 23:00
automechanik
Brak nowych postów [r75]TYLNA SZYBA - SZUMY RADIA- REZYSTOR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 25, 2012 21:08
Viking6
Brak nowych postów [R75] Trzęsie powyżej 80km/h
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 40 Wto Kwi 14, 2015 08:20
pablo
