Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z centralnym 1,8t
jesaj
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 13:21   [R75] problem z centralnym 1,8t
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Chlopaki wiem ze temat poruszany byl juz na 100%. Mam nastepujacy problem:
Ogolnie centralny dziala, zamyka wszystkie drzwi bez problemu, lecz kiedy nacisne na pilocie otworz, otwiera sie wszystko oprocz drzwi przednich prawych od pasazera, dzieje sie identycznie kiedy chce otworzyc drzwi z przycisku wewnetrznego na tunelu. Podmienialem juz caly zamek w tych drzwiach na nowy, problem nie zniknal nadal to samo. Sprawdzilem dojscie pradu do zamka, wszystko gra. W momencie zamykania zamkiem trzesie wiec silownik jakby dostaje info ze ma otworzyc lecz sie to nie dzieje. Szesciopak wysylam na wskazany adres pierwszemu ktory trafnie mi to wytlumaczy, dokladnie co i jak bo ja sam juz nie wiem gdzie szukac. Co dziwne czasami jak przyciskam na pilocie otworz samochod daje sygnal klaksonem tak jak w czasie kiedy zamykamy auto a ktores z drzwi sa niedomkniete, dzieje sie to tylko czasami nie zawsze, ale i tak nie zmienia to glownego problemu, drzwi nadal sie nie otwieraja.
jesaj pozdro
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:40
jesaj, ja sprawdziłbym czy nie jest uszkodzony któryś przewód ( zakładając, że drugi zamek jest dobry , nowy czy inny ? ). Trzeba odpiąć wtyczkę od BCU ( albo niebieską wtyczkę na prawym słupku pod tapicerką) oraz wtyczkę od zamka i przedzwonić przewody .
Andrzej
jesaj
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 10:04
Na słupku środkowym?
jesaj pozdro
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 10:22
jesaj napisał/a:
nie nie,po prawej stronie przy nogach pasażera pod panelem gdzie leci instalacja.A zamek jest nowy czy inny używany ?.
Andrzej
jesaj
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 10:30
Inny używany, ale na dziś będę miał następny, może trafił mi się też skopany.
jesaj pozdro
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 10:44
jesaj napisał/a:
wieksze prawdopodobieństwo niż to, że przewody uszkodzone , ale te dwie przyczyny są najczęstsze.
Andrzej
urzendnik
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 16:06   podobny problem
Odświeżę nieco temat, bo mam podobny problem a kolega nie napisał jak się skończyła ta sprawa (ergo...czy został wysłany sześciopak?? :mrgreen: :mrgreen: ).
U mnie problem wygląda identycznie: Zamykam auto z pilota/kluczyka - zamykają się wszystkie zamki. Naciskam otwieranie raz - otwiera się zamek kierowcy (i oczywiście wlewu paliwa), drugi raz naciskam - otwierają się pozostałe zamki poza zamkiem pasażera z przodu. Wewnątrz zamykam przyciskiem na konsoli - zamykają się wszystkie poza drzwiami pasażera z przodu.
Jeśli kolega napoczynający temat mógłby opisać jak się przygoda skończyła - byłbym wdzięczny. Może znak ktoś rozwiązanie tej zagadki??
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 17:17
urzendnik, a zamek już wymieniałeś w prawych przednich drzwiach?
Ja bym obstawiał jego. Ale możesz jeszcze zdjąć boczek i sprawdzić czy rygiel się podnosi jak otwierasz i opada gdy zamykasz.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kerbi
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 16:48
100 % jeden z silniczków padł lub już ledwo zipie. Juz mi sie nie chce pisać co zrobić, bo już dwa razy to robiłem razem ze zdjęciami. Kup najtańszy zamek na allegro i podmień silniczki. np tu - dobra cena http://allegro.pl/rover-7...3534616359.html tu droższy ale bez kombinacji http://allegro.pl/rover-7...3551398775.html czy tu http://allegro.pl/rover-7...3558861650.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 01:21
kerbi, po co ma podmieniać silniczki? ;) Przecież tutaj zamek do prawych drzwi jest tani jak barszcz i z powodzeniem można go włożyć bez przeróbek. Moim zdaniem robienie zabiegu z silnikami ma sens w przypadku europejskiego zamka drzwi kierowcy :)
kerbi
  Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 05:43
Jasne, masz rację :piwko: . Jak już kupisz zamek to na starym możesz poćwiczyć rozbieranie i przy okazji wyciągnąć jeden z silniczków działających, może się kiedyś przyda.
pavello200
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 13:47
witam,
mi tez nie działa tak jak w temacie z tym ze ściągnąłem schowek bo gdzieś wyczytałem ze tam jest cały mechanizm tym sterujący i patrze jest jakaś wtyczka odpięta na 3 piny.
Nie wiem czy tak ma byc czy gdzieś ona powinna być wpięta. Proszę o zerknięcie na zdjęcie jak sie ktoś orientuje. Dzieki
http://forum.roverki.eu/f...206_003_114.jpg
Brak nowych postów [R75] Nietypowy problem z centralnym
Voytec Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Cze 13, 2012 17:35
Voytec
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem
roadking Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Cze 07, 2007 12:04
szudi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem.
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 20:34
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 29, 2012 17:00
sebasylwia4
Brak nowych postów [R 75] Problem z centralnym zamkiem
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 26, 2012 15:16
bialy69
