Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414]Przekładka silnika z poloneza-problem z odpaleniem
alfam17
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:22   [R414]Przekładka silnika z poloneza-problem z odpaleniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Mam problemy z odpaleniem silnika pochodzącego z poloneza.
Kupiłem silnik z poloneza wraz z kołem zamachowym i sprzęgłem,
Przełożyłem cały osprzęt wraz z czujnikami itd.
Koła zamachowego i sprzegła nie zmieniałem pozostało to co było w polonezie.
Przełożyłem natomiast czujnik położenia wału z rovera.
I problem pojawił się podczas odpalania. Nie pojawia się iskra bądź pojawia się losowo bardzo rzadko podczas kręcenia.
Moje pytanie czy koła zamachowe są takie same czy trzeba było przełożyć koło z rovera.
A może mam zamontować czujnik położenia wału z poloneza i podpiąć zamiast czujnika roverowego, bo podejrzewam że tutaj jest problem, no chyba że padł mi czujnik podczas przekładki
Proszę o podpowiedzi bo chciał bym już odpalić znów moje 16V
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:26
Inne jest koło zamachowe w polonezie, trzeba zastosować Rover'owe.
alfam17
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:31
O masakra.
A miałem wszystko na wierzchu, teraz znów ściąganie skrzyni masakra;(:(
Nie pomoże zmiana czujnika na polonezowski?
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:35
alfam17 napisał/a:
Zawsze możesz spróbować.
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:47
Nie pomorze, różnica jest w uzębieniu koła zamachowego i dalej interpretowaniu tego przez ECU.
alfam17
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 21:04
No to chyba czeka mnie znów wyciąganie skrzyni i zmiana koła zamachowego, szkoda tylko że człowiek uczy się na błędach;)
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 21:18
Były takie tematy na forum, wystarczyło poszukać czy ktoś tego nie robił ;]
Sirk
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 22:36
alfam17, ewentualnie możesz podpiąć ECU z Poloneza.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
alfam17
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 11:54
Niestety komputera od poldka nie miałem.
Wyjąłem skrzynie, zmieniłem koło zamachowe na to od roverka i sprzęt zagadał od pierwszego przekręcenia kluczyka, także sprawa rozwiązana.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 14:16
skrzynię wystarczy odsunąć, tak jak do wymiany sprzęgła. To wcale nie jest strasznie dożo roboty.
Mam nadzieję, ze pamiętałeś, że koło zamachowe trzeba przykręcać na klej do gwintów, bo będziesz jeszcze raz robił :/
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97] Problem z odpaleniem silnika- jaka przyczyna
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 24, 2012 12:31
Brak nowych postów [R414] Czy będzie pasaował silnik od poloneza
brodka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Wrz 09, 2008 12:00
Brak nowych postów [R414] Problem z odpaleniem
LOBO Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Gru 24, 2007 02:11
Ciufa
Brak nowych postów [R414] PROBLEM Z ODPALENIEM
czasem nie odpala
anem77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 07, 2009 23:44
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] problem z odpaleniem silnika, pomocy!
Dziemian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 20, 2009 21:43
PHJOWI
