Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] poduszki silnika ile kosztują??
staszekPZN
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:18
witam mam pytanie od niedawna zaczęła denerwować mnie szyba pasażera przy 2 tysiacach obrotach do około 2,4 tysiaca w innych zakresach brak wkurzajacych drgan drzy czy zamknieta czy otwarta oczywiscie otwarta troche mniej czy jest to poduszka silnika??? jaesli tak to która
pozdrawiam serdecznie
Rover 214si
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 14:12
Nie będę śmiecić więc piszę tutaj.
Czy poduszka zawieszenia silnika od strony rozrządu z silnika 1.6 16V będzie pasować do 1.4 8V ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
rovek
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:14
Nie, w 1.6 jest poduszka taka jak w dieslu.
kzrr
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:26
A z 1.4 16V do 1.4 8V ?
rovek
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:57
Pasuje, w 16v jak i 8v poduszki są identyczne.
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 18:57 ]
Dodam jeszcze że r400 z silnikiem 1.6 jest poduszka taka jak w r200 1.4.
kzrr
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 19:02
O widzisz to znacznie zwiększy krąg poszukiwania :D
Dzięki rovek, ;)
Yadziah
Wysłany: Nie Paź 27, 2013 11:51
Witam serdecznie,
Orientujecie się ile kosztuje tak średnio wymiana poduszek ?
Na początku tematu padały 2 tysiące i chciałbym mniej więcej wiedzieć ...
Generalnie zostałem stuknięty w tył i silnik tak jakby wypadł/przesunął sie do przodu.
Auto jeździ normalnie nic na razie się nie dzieje ale drgania i hałas się zwiększyły wiec pora na wizytę u mechanika :)
Brak nowych postów [R214SI] Poduszki silnika
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 19:53
zybi
Brak nowych postów [R214si '97] Jaki typ wkładu do poduszki silnika?
Prośba do osób posiadających EPC.
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 31, 2008 17:59
Brak nowych postów [R214Si] Wymiana/Wyjęcie poduszki powietrznej Pasażera
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 28, 2016 21:19
dajkam2
Brak nowych postów [R 214] poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 21, 2011 23:43
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] poduszki silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 30, 2013 16:24
kruszan
