Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie w silniku - tylne głowica?
emerka
  Wysłany: Nie Lis 17, 2013 19:20   [R75] Stukanie w silniku - tylne głowica?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Dzisiaj w nocy auto stało pod chmurką, rano po odpaleniu zastałem taki dźwięk silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=Dqt60mXn24w
Rozrząd wymieniany miesiąc temu, od tego czasu kompletnie nic nie stukało.
Czy na podstawie tego nagrania można ustalić co jest przyczyną dźwięku?
Stukot wzrasta wraz z obrotami silnika, na biegu jałowym obroty delikatnie falują, delikatnie trzęsie również całą budą i silnikiem.
SLU
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lis 26, 2013 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip69
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:36
A na mocy stracił ?
Aragorn
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:44
...wygląda że nie pali na któryś cylinder ...poodpinaj na włączonym po kolei cewki i sprawdź czy coś się zmienia jak przy którejś nie będzie reakcji znaczy że na tym cylindrze jest problem ...albo cewka albo świeca ...no chyba że przednia głowica to jeszcze może być wina kabli
...od tego bym zaczął
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
emerka
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:51
Strata mocy jest..
SLU
rtoip69
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 21:03
Sprawdź najpierw tak jak ARAGORN pisze , jak nie pomoże to obstawiam rozrząd przestawiony .
automechanik
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 22:53
Stuk pochodzi od wałka/ów rozrządu, albo przestawił się rozrząd ,albo padł któryś z popychaczy.
rom
emerka
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 23:06
6 km do mechanika mogę z tym jechac czy lepiej na hol??
SLU
rtoip69
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 09:05
Dwa tygodnie z takim czymś jeździłem około 700 km , połowa mocy i ponad 20 l / 100 km , przestawiony był rozrząd . Najprościej rozrząd sprawdzić na małych paskach .
emerka
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 18:26
Obstawiam jeszcze kolektor, auto juz u mechanika, zobaczymy jaka będzie diagnoza.
SLU
rtoip69
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 12:26
emerka i jest już jakaś diagnoza ?
emerka
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 17:30
Rover wrocil do warsztatu w którym byl wymieniany rozrząd.. Czekam na informacje.
SLU
rtoip69
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 21:44
Oby nie , ale przy wymianie rozrządu przy odkręcaniu lub dokręcaniu kół mogły też się ukruszyć
wałki rozrządu na tzw. klinach .
emerka
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 22:38
Myslisz, ze taki regularny stukot to moze byc to? Coraz mniej mi sie to podoba, na forum UK padly tez propozycje, ze to klapki w kolektorze, ale wdg mnie dźwięk jest metaliczny, co chyba wyklucza kolektor.
SLU
Aragorn
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 23:20
emerka napisał/a:
...padający kolektor ma inny dźwięk i wydobywa się on z samego kolektora ...mi to wygląda na nierówną pracę cylindrów ...już radziłem Ci spróbować z odpinaniem cewek zajmuje to 5 min a wyklucza uszkodzenie ze strony zapłonu
rtoip69
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 23:26
Na przestawionym rozrządzie będą tłoki stukały o zawory .
batyrhan
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 17:17
W moi MG zt190 jest to samo tylko występuje sporadycznie przez pół roku 2x przez chwilkę i przestaje czy już u kolegi problem został zdiagnozowany/ rozwiązany??????
Proszę o informacje.
MG ZTT 190
kazik-stolarz
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 20:44
Mam tak samo. Tylko ze u mnie na zimnym slychac, jak sie zagrzeje to cichnie. Mechanik mi powiedzial ze wczesniej jak ktos robil rozrzad to przy sciagnietym pasku pokrecil chyba walem i zrobilo ryse na tuleji plywajacej. Bede próbował wlac ceramizer moze cos pomorze? Sprawdzi sie? Probowal ktos jak to dziala?
Aragorn
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 21:33
kazik-stolarz napisał/a:
...jeżeli to tylko na zimnym to pewnie popychacze ...zastosował bym raczej to LIQUI-MOLY HYDRO STÖSSEL ADDITIV
rtoip69
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:47
kazik-stolarz, to czym tą rysę zrobił na tej tuleji :?:
kazik-stolarz
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 21:14
Nie wiem czym mozna zrobic ta ryse, ale pytalem kilku mechaników i kazdy mowil to samo. Przy wymianie rozrzadu nie mozna krecic ktoryms walkiem bo robi ryse. Popychacze sa u mnie nowe bo robilem uszczelke pod glowica.
Brak nowych postów [R75] Stukanie w silniku
RafDom Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 20, 2014 17:03
LukaszJ1984
mariusz24 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 17, 2011 21:13
RafDom
Brak nowych postów [R75]Stukanie w silniku na mrozie
LukaszJ1984 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 30, 2014 19:35
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 11:36
czort
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wywalony olej i stukanie w silniku.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Sty 14, 2015 17:22
HarryVip
