ja dołączę się do tematu aby nie zakładać nowego do Rovera 214 chce oponki z felgami stal. mam możliwość zakupu takich 4x100 ET43 185/55 R14 otwór centrujący 57mm będą pasować czy dać sobie spokój
czy opony o rozmiarze r14 185/65 będą działać sprawnie w r214i nie będzie nic ocierać? aktualnie mam 185/60 czyli rozmiar 185/65 są wyższe jak się nie mylę?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Paź 09, 2012 20:56, w całości zmieniany 1 raz
witam! od niedawna jestem właścicielem MG ZR z 2-litrowym silnikiem iTD 115km.
auto jest z 2003 roku i jest na oryginalnych alufelgach '16. chciałem teraz kupić mu na zimę felgi stalowe '14 z linku poniżej. i tu pytanie, czy te felgi będa do niego pasować i nie będa obcierać o hamulce itp??? prosze o szybką odpowiedz:) pozdrawiam serdecznie:)
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:40
Uczciwosc (thnx Ciufa) każe mi napisac ze jest jakas tam mała szansa ze ktos założył Ci większe tarcze (282mm) i wtedy te felgi Ci nie wejdą - mało prawdopodobne ale proste do sprawdzenia - zmierz średnicę tarczy - jak masz 262 to luz .
