Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cofnięte przednie koło po uderzeniu
miecho1986
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:32   [R75] Cofnięte przednie koło po uderzeniu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Problemów ciąg dalszy. Tak jak w temacie po uderzeniu koło przesunęło sie do tyłu. Po odkręceniu koła wszystko wygląda ok ale widocznie cos jest skrzywione. Czy ktoś spotkał sie juz z takim problemem?? Załączam zdjęcie
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 20:31
wykrzywiony wahacz, kielich, najlepiej pojechać do mechanika do dobrego mechanika i niech on to poogląda.
miecho1986
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 20:42
No tylko że amortyzator stoi prosto sprawdzałem. Możliwe że minimalnie skrzywił sie wahacz i dlatego tak sie koło cofnęło? Sprawdzałem z drugiej strony tam odstępy są mniej wiecej równe po 7 cm a przy kole jak na zdjęciu z przodu jest jakies 11 a z tyłu 3.
thorgalxxx
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 21:06
Z przodu jedyna opcja to wahacz. Może wygiął się przy tulei, bo tam jest akurat prosty okrągły odcinek?
miecho1986
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 21:19
Więc wystarczy wymienić wahacz czy cos jeszcze?
thorgalxxx
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 21:55
Sprawdź u mechanika.
witgut
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 21:30
miecho1986 napisał/a:
Są duże szanse, że wystarczy wymiana samego wahacza.
2 lata temu sam rozwaliłem tak sobie nowy wahacz 2 dni po wymianie .
miecho1986
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 22:58
Wyminiłem wahacz i jest jak przedtem.. Wielkie dzieki...
Brak nowych postów [R75] Gorące koło przednie
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 23, 2011 20:05
Brak nowych postów [R75] Kąt pochylenia kół tylnich - po uderzeniu
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 14, 2012 10:19
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 165 Czw Sie 04, 2022 08:12
dawidd
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe
denirok Rover serii 75, MG ZT 77 Pią Sie 26, 2016 08:10
Pieta
Zemsta konstuktorów i mnie dopadła
Rowan Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 14, 2010 17:18
