Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 620 105KM] 3 rzeczy do wymiany - gdzie kupić?
oskar063
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 02:25   [ROVER 620 105KM] 3 rzeczy do wymiany - gdzie kupić?
Witam. Kupiłem ostatnio samochód - rover 620. Mam pytanko jedno, które może nie powinno być w tym dziale ale zapytam - czy opłatę skarbową muszę uiścić czy tego nie ma? Kupiłem od osoby prywatnej (zwykła umowa).
Ale igły nie dostałem zresztą wcale się nie dziwie. Do wymiany mam 3 rzeczy.
Prawy przód - końcówka drążka. To będzie końcówka drążka kierowniczego? Gdzie najlepiej kupić? Na allegro znalazłem za 32 zł.
Czy będzie ona dobra? I cena w miare tania czy znajdę jeszcze taniej? :P
http://allegro.pl/koncowk...3749251833.html
Druga rzecz - amortyzator TYŁ LEWY. Nie wiem czy sprężyna czy amortyzator jak to jest. Troche właśnie samochód opadnięty ale lekko jest to chyba sprężyne nie? Czy jak kupie amortyzator to sprężyny w nim nie będzie? Nie znam się na tym serio...
Znalazłem: http://allegro.pl/amortyz...3769344212.html
Trzecia rzecz - łożysko. Teraz nie wiem czy jest jakaś różnica między "zwykłym" łożyskiem a łożyskiem koła piasta. Nie wiem, może w roverrze tak się po prostu to nazywa.
Link:
http://allegro.pl/lozysko...3742893117.html
A na koniec jeszcze jedno pytanie które zadawłem w poprzednim temacie ale pytam jeszcze raz:
Pod domem mam DK10 drogę krajową i ona jest w pewnych miejscach jakby "wyżłobiona" przez opony i gdy wjeżdżam na nią to auto "pływa" kierownica stoi w miejscu a samo mi skręca, nawet jak przyhamowywuje bądź przyspieszam, nie mam teej pewności czy mogę przyspieszyć czy nie bo centralnie skręca na boki.
Prosiłbym o pomoc znawców samochodu. I jak sprawdzić stan płynu do wspomagania? Bo nie wiem czy przez to ciężej sie skręca kierownicą jak jest "zużyty". Jak to najlepiej sprawdzić i czy jak wymienie to kierownica będzie lżej chodziła?
Pozdrawiam :) Wesołych Świąt :)
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 02:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 09:52
Podatek trzeba zapłacic.Wynosi on 2 %-no chyba, że coś sie zmieniło od lipca 2011 roku.
Jest zbiorniczek od wspomagania.Moze warto wymienić płyn.
"Pływanie" może by c spowodowane właśnie drążkami lub amortyzatorem.
Jakiej szerokości masz opony ? Moze przez to masz wrażenie, że ciężko się kręci.
oskar063
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 13:06
Koła mam oryginalne z rovera 800 większe, są przerobione do mojej 600tki. Ale to nie jest tylko "złudzenie" tylko sam mi skręca bo raz nawet w tira prawie walnąłem bo ja trzymam kierownice prosto a on mi skręca.
Prosiłbym o pomoc na inne pytania czy dobre części to są itd
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:56
jedz na stacje diagnostyczna, niech Ci posprawdzaja DOKŁADNIE całe zawieszenie, normalnym jest ze auto z szerokimi oponami w koleinach "myszkuje", ale z tego co Ty opisujesz wychodzi że to cos wiecej niż "myszkowanie"
no i zapoznaj sie z tym tematem
http://forum.roverki.eu/v...r600+przestroga
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje??
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 06, 2012 20:51
Bartnik86
Brak nowych postów [R600] Garretta, gdzie kupić?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 13, 2010 13:25
wojtekkk
Brak nowych postów [R620] ABS BOSCH (gdzie kupić?)
maxbmx Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 04, 2008 10:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] gdzie kupić tarcze Zimmermann???
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 22 Wto Maj 03, 2011 22:25
Zubek
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić przegub?
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Wrz 19, 2007 10:25
frycus1
