Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi]nie zapala
kissinge
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:38   [Rover 220 SDi]nie zapala
Rover 200 sdi po przekręceniu kluczyka włącza wentylator oraz przy przekręceniu kluczyka nie pokazuję się kontrolka podgrzewania świec. Auto nie pali. Podejrzewam, że to wina przekaźnika.
Ostatnio zmieniony przez kissinge Nie Maj 12, 2013 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:48
Coś w okolicach akumulatora było ostatnio robione?
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:49
kissinge napisał/a:
Pompa "bzyczy" po przekręceniu kluczyka ??
kissinge
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:51
Było zrobione zwarcie + z akumlatorem z obudową. Rozrusznik działa
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 19:51 ]
Pompa nie bzyczy
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:57
kissinge napisał/a:
W komputerze upaliła się ścieżka masowa.
Od (-) akumulatora podepnij przewód do obudowy komputera i auto odpali.
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:58
No to masz spaloną zapewne masę ECU. Od klemy minusowej poprowadź przewód do obudowy ECU.
Czemu o takich "szczegółach" od razu nie napisałeś/aś?
kissinge
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 20:39
Dzieki. Rzeczywiscie działa
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 20:39 ]
A orientujecie się ile by tak mniej wiecej wynosil koszt naprawy tego?;)
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 20:49
kissinge napisał/a:
Jakieś 100-150zł u rześkiego elektronika.
kissinge
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 21:22
Troszke spory koszt a moge pozostac z masą przy akumulatorze?
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 21:29
kissinge napisał/a:
Troszke spory koszt
Popytaj u siebie za ile zrobią.
kissinge napisał/a:
:taa: Tak, możesz.
kissinge
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 21:46
Dziekuje za pomoc :)
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 21:50
Jestem z Chełmka. Mogę to sprawdzić. Pisz na PW.
wacha007
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 20:23
witam
Czy w silniku IDT może być to samo?? i tak samo można z przewodzikiem próbować??
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 20:35
wacha007 napisał/a:
:taa: Tak, może być tak samo i możesz próbować z przewodzikiem.
Magdaa
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 22:59
Witam. Chciałabym podbić temat, bo mam identyczny problem. Tylko jeżeli ktoś by mógł opisać to bardziej łopatologicznie, z jakimiś zdjęciami, obrazkami to byłabym bardzo wdzięczna. :)
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 17:36
Magdaa, Od bieguna ujemnego akumulatora trzeba poprowadzić przewód do obudowy Komputera (ECU), który znajduje się tuż obok akumulatora.
Magdaa
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 21:19
Właśnie nie wiedziałam gdzie komputer. Dziękuję bardzo. Już wszystko chodzi. ;)
Brak nowych postów [Rover 25] nie zapala sie kontrolka od ABS
nie zapala mi sie kontrolka od ABS
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sie 02, 2009 16:36
gaduktos
Brak nowych postów [rover 200 sdi 99r.] Zapala się kontrolka silnika
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 03, 2010 13:00
desiderata10
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 sdi 99r]zapala się kontrolka silnika
etosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 23, 2010 20:03
czapaja
Brak nowych postów [Rover 200 SDI 1999r] zapala się kontrolka silnika
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 05, 2010 16:26
staf
