Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] wspomaganie
[R416] wspomaganie
Dawid400
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 20:02   [R416] wspomaganie
Czym może być spowodowane, że kierownica chodzi raz lekko(czasem zdecydowanie za lekko) a czasem z dość dużym oporem? Praktycznie przy każdym skręceniu inaczej.
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 20:41
a odpowietrzales uklad??
Dawid400
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 21:31
Ja nic tam nie robiłem, mechanik tylko naprawiał ogrzewanie ale to raczej nie ma nic wspólnego ?
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 12:06
Wspomaganie w R jest dość dobre, kierownica naprawdę lekko chodzi, jeśli czasem jest ciężej to sprawdź ilość płynu wspomagania przede wszystkim.
Może też pompa umierać, ale specjalistą w pompach do R nie jestem więc nie wiem co w tym układzie najczęściej pada.
chmurasta
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 15:03
Witaj!
Miałem to samo u siebie, wspomaganie na zimnym silniku chodziło jak w starze, natomiast po rozgrzaniu kręciłem jednym palcem, choć nie zawsze. Słychać też było jakby buczenie przy skręcie. Rozwiązanie banalne, wymieniłem płyn w całym układzie wspomagania koszt około 20zł, kilka minut roboty, teraz ciesze się idealnym działaniem. Instrukcję można znaleźć na forum, ja nie odpinałem przewodów od cewki, wyciągnąłem bezpiecznik silnika, rozwiązanie szybsze i mniej kłopotliwe. Pozdrawiam!
bizon
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 17:38
no to odpowietrz dokladnie. mozesz tez wymienic plyn o czym wspomnial tez chmurasta,
Dawid400
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 22:50
To wymienie ten płyn i zobacze co z tego będzie, a jak sie odpowietrza układ wspomagania? Bo jeszcze tego nie robiłem :mrgreen: :mrgreen:
wooy11
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 09:06
...zalej płyn, odpal auto i kręć kierownica od skrajnego jej położenia do skrajnego i tak kilka razy az przestanie skrzypieć, piszczeć i drgać ;) Co chwile sprawdzaj poziom i dolewaj az nie bedzie ubywac i uklad całkowicie sie uciszy.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Dawid400
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 19:44
Dzięki Panowie za pomoc :) Płyn wymieniony i wspomaganie chodzi tak jak powinno :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 25, 2010 13:25
michal84
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 30, 2008 19:25
tomi78
Brak nowych postów [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 04, 2013 21:38
mauser
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 09, 2009 13:43
polakpolak29
Brak nowych postów [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 09, 2010 19:16
slax
