Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Sdi] Komunikacja przez OBD a ABS
TrAViShOn
  Wysłany: Czw Sty 09, 2014 11:02   [620Sdi] Komunikacja przez OBD a ABS
Witam RoVerzystów.
Wczoraj oddałem swojego R do mechanika z uwagi na świecącą się kontrolkę ABS (między innymi). Po lekturze tematów na forum w tej kwestii byłem przekonany, że będzie to prosty zabieg...
Dziś otrzymałem tel z warsztatu, w którym poinformowano mnie, że:
zlokalizowanie przyczyny świecenia kontrolki ABS nie jest możliwe z uwagi na niepełną komunikację z komputerem, spowodowaną najprawdopodobniej jakąś awarią w układzie elektryki.
Na moją odpowiedź, że mnie to nie dziwi gdyż z tego co wiem pełna komunikacja jest możliwa tylko przy użyciu T4 powiedziano mi że mieli niejednego ROVERA i nie było nigdy problemów i w takiej sytuacji proponują wymianę jakiejś magistrali gdyż tylko w tedy (ich komputer z pełną bazą pojazdów za 25 tyś PLN) będzie w stanie dokładnie zlokalizować problem dotyczący ABS.
Co więcej pan powiedział mi, że bez zlokalizowania problemu to on jest w stanie jedynie wymienić całość, tzn oba czujniki, kable pierścienie etc... aby zlikwidować problem... Więc powiedziałem, że skoro 'Wszystko albo nic' to ja wolę 'nic'
Teraz jestem w kropce... ABS raz się świeci, raz nie... zapala się przy głębszym skręcie, co w 70% utwierdza mnie w przekonaniu iż do wymiany jest kabel idący do czujnika... a ten mi z takim tematem wyjechał...
Chyba pozostało mi tylko jechać na T4 aby zweryfikować ten problem z komunikacją...
Co myślicie o tej sytuacji i jakie kroki radzicie podjąć i przede wszystkim, czy możliwe jest to, że część układów da się sprawdzić na ich kompie, a część nie odpowiada ze względu na awarię... ??
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 22:26
błędy abs diagnozowali mi z uzyciem Boschowskiego KTS. a można w momecie jak akurat nie działa powalczyć ze zwykłym miernikiem.
www.niedrogo.net
zaq
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 09:23
Na początek spróbuj wybłyskać sobie błędy ABS to już Cię naprowadzi gdzie tkwi problem!
TrAViShOn
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 11:25
Tyle że na liście błędów nie ma nic o ABS...
A jeśli nawet byłoby, to nie powie czy czujnik czy kabel i z której strony...
marthinez
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 13:13
W R600 Sdi poliftingowym jest ABS 5, niediagozowany metodą błyskową.
Bosh KTS sobie poradzi.
Marcin
zaq
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 14:49
Zwierasz kostkę od absu (niebieska) i Ci błyska błędy lista jest gdzieś na forum. Mam ten sam rocznik co Ty i tak robiłem. Pokażę CI które koło dokładnie lub pompa albo coś innego! Błyska Ci wtedy kontrolka od ABS!!!
domel360
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 15:20
gdzie znajduje się niebieska kostka od abs ? Pod kierownica nie ma u mnie albo skad wychodzą od niej kable ?
zaq
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 15:41
Kostka u Mnie była pod kierownicą doklejona do przewodów od kostki serwisowej silnika nie było jej widać bo była zaizolowana ale jakoś ją znalazłem. Na forum była informacja że jest po stronie pasażera ale u mnie nic tam nie było. Pod kierownicą miałem jeszcze jedną niebieską ale to nie wiem od czego jest. Generalnie jest niebieska i ma dwa piny.
Lista błędów:
http://forum.roverki.eu/v...9&highlight=abs
marthinez
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 16:22
Niebieska kostka po stronie pasażera występuje w jednostkach benzynowych.
zaq napisał/a:
Jakimś cudem masz system ABS BY4 który w/g Haynesa występował tylko w R623 przed 96 rokiem i w tym wypadku dwu pinowa niebieska kostka jest po stronie kierowcy.
Marcin
domel360
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 16:43
mam kostkę serwisowa z prawej strony od pasaźera. niebieskiej nie mogę znalesc :( nigdzie
TrAViShOn
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 17:24
Z tego co zrozumiałem muszę poszukać OSOBNEJ kostki od ABS?
Robiłem diagnostykę już nie raz (mostkowanie OBD) ale nie kojarzę, aby kontrolka ABS podczas tej czynności zapaliła się choć raz... aczkolwiek robiłem to dawno...
Mój jest w sumie nietypowy bo z zewnątrz wygląda jak przedliftowy a środek poliftowy i to taki jakiego nie widziałem w żadnym innym R.
Chyba, że jest tak :http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
jutro sprawdzę bo już ciemno...
zaq
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 18:29
Nie wiem jaki mam abs ale mam rocznik 97 środek po lifcie z zewnątrz niby przed liftem, trzy świece żarowe, według vin to po model po lifcie więc mam wersje jakąś dziwną ale na pewno nie żaden składak bo był kupiony od pierwszego właściciela z Niemiec. Znalazłem na forum parę informacji o sprawdzaniu abs i wszystko się zgadza wiec nie wiem czemu to ma być coś dziwnego? Może przeszperajcie dokładniej swoje auta:) U mnie jest oddzielna kostka do błyskania błędów abs i znajduje się zaraz przy kostce od błyskania błędów silnika, jest przyklejona izolacją do przewodów tej że kostki. Trzeba ją zewrzeć tak jak tą od silnika odczyt też jest taki sam. U mnie był uwalony czujnik w tylnym lewym kole.
TrAViShOn
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 15:39
Czyli owa kostka posiada taką samą ilość pinów, skoro trzeba zewrzeć ją tak samo jak OBD :?:
[ Dodano: Sob Sty 11, 2014 15:39 ]
A jeśli nie, to jak ją zewrzeć ;>
(jak już ją znajdę...)
rami1000
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 02:44
w moim modelu 98r też jest oddzielna kostka do abs niebieska i faktycznie miga kontrolka ABS.
www.niedrogo.net
zaq
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 16:48
TrAViShOn napisał/a:
kostka jest dwupinowa więc nie da się jej inaczej zewrzeć
domel360
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 22:59
koledzy dzisiaj szukałem kostki od abs wszędzie w środku. Niestety nie znalazłem. Kostkę od silnika mam po prawej strony pasaźera i mam diesla z 1995r . Jakieś sugestie ? Jak mogę sprawdzić błędy abs bez podłączania do komputera ?
zaq
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 07:00
To dość dziwne że złącze od silnika masz po stronie pasażera... Na pewno dobrze szukasz? Złącze powinno znajdować pod kierownicą szerokie 16 pinowe!
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
domel360
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 15:36
napewno dobrze szukam. Jest od silnika po prawej stronie pasaźera. Podłączałem kiedyś do niej komputer i było wszystko ok. Też się dziwię ze tam jest
TrAViShOn
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 01:26
Przedliftowe miały właśnie tam...
[ Dodano: Wto Sty 14, 2014 01:26 ]
zaq, dzięki jutro (tzn dziś) błyskam...
tomii620si
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 23:03
Ja mam inne pytanie a nie chce nowego tematu zakładać..
R620Ti - nie działa ABS, nie świeci się bład ABS...
Może być, że jest skasowany czy coś a ABS dalej nie bangla.. Da się w jakiś sposób wymusić wyczytanie błędu (jeśli coś taki powoduje (jakąś diagnostykę załączyć)). Jeśli tak to jak i którą kostką ?? Tą od silnika (po prawej (u pasażera w nogach)) czy jakąś kostką umieszczoną pod kolumną kierownicą tam gdzieś w okolicach kostki od SRS ?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [Honda Accord] Podłączenie przez obd 2
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 07, 2011 09:13
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Sygnalizacja błędu przez check
thef Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 11, 2007 13:15
Brak nowych postów [620Sdi] gotuje się!
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 25, 2012 13:11
thorm
