Forum Klubu ROVERki.pl :: [623si] Zamek drzwi wpadł do środka
ofi90
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:47   [623si] Zamek drzwi wpadł do środka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1996
Ostatnio mam problem z zamkiem od strony kierowcy. Jest słabo zamocowany i gdy jest zimno i wkładam kluczyk to zamek wpada do środka i nie da się zamknąć auta - trzeba zdejmować cały boczek.
Tutaj moje pytanie - jak go zamocować żeby nie wciskał się do środka? Jest tam bardzo mało miejsca i nie bardzo wiem jak go zamocować żeby przy wkładaniu kluczyka zamek się nie cofał do środka.
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tandemsdi
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:11
Można pprzykleic wkładke do klamki od srodka :P ja tak mam i działa.
marthinez
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:29
Tam oryginalnie powinna być zawleczka.
Może odpadła...
Marcin
ofi90
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 12:38
zawkleczka? wkładkę mam z przodu ale zawleczki nie ma niestety. Na klej to myślę, że nie jest zbyt przyszłościowe rozwiązanie.
Ta zawleczka powinna być umiejscowiona gdzieś z tyłu zamka by wszystko się trzymało?
marthinez
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 18:00
Spinka ustalająca.
Marcin
ofi90
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 08:38
niestety tej spinki nie ma w tym miejscu. Zgaduję, że takie spinki dostanę tylko w ASO i po cenie "boże czy ty to widzisz"?
marthinez
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 12:11
Możesz kupić używkę.
Marcin
Tandemsdi
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 15:44
Spinki niema bo pewnie odłupało sie jej miejsce w klamce , ja tak miałem, wkleiłem na kley i mrozy wytrzymalo wiec to dobre rozwiazanie.
ofi90
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:34
chyba wykorzystam rozwiązanie z klejem bo wątpie bym znalazł gdziekolwiek taką spinkę dzisiaj :)
tomii620si
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 18:56
Od biedy kawałek druta czy coś odpowiednio dogiąć i będzie :P ..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [R620] Zamek od tylnych drzwi
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 06, 2009 11:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R600 2.0 SDi] Zamek tylnych drzwi nie działa
olek997 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 23, 2012 22:04
chaker24
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek nie zamyka jednych z drzwi =/
olek997 Rover serii 600, Honda Accord 41 Sob Lip 17, 2010 17:26
Brak nowych postów [623SI] Kluczyki
jankes67 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Sie 01, 2012 21:13
Marrkus
Brak nowych postów [623Si] obroty
Angelo20 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 22, 2013 16:11
Zabrzanin
