Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek- nie zamyka
Jarcun
  Wysłany: Czw Lut 27, 2014 17:47   [R75] Centralny zamek- nie zamyka
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich klubowiczów. kolegów. Na początku postu chciałbym powiedzieć, że mam świadomość istnienia wielu innych podobnych postów tego typu i niechciałbym dublować tematu . jednakże mój jak wiekszość przypadków jest inny i swoity. do rzeczy.
mam problem z zamykaniem. wyjaśniam:
1.otwieranie chodzi z pilota
2. działa przycisk na pulpicie otwieranie /zamykanie
3 . nowa bateria w pilocie
4. podczas naciskania /zamknij/ swieci sie lampka w pilocie i słychać te kliknięcie w przycisku
5. zamykanie chodzi i załącza sie po przekroczeniu 7 km/h
6. otworzyłem pilot nic nie widać nie ma uszkodzeń płytka nie śmierdzi,
7. raz tuż przed ustrerka pojawiła mi sie ikona przed uruchomieniem silnika na wyświetlaczy check engine przekreślona krztżykiem.
Pytanie brzmi czy to pilot czy jest jakiś moduł zamykania. nie sprawdzałem bezpieczników .. ostatnio mój roverek sprawdza mi cierpliwość po 4 latach bezawaryjnego użytkowania :)
Gawor
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 18:01
Zamykanie kluczem działa ?
otwórz jedne drzwi i zamknij z pilota będzie dźwięk czy nie ?
jak tak połączenie auto pilot ok
jak nie zacznij od synchronizacji
potem moduł odbioru sygnału albo pod mieszkiem od ręcznego czarna puszka, albo za zegarami w nowszych rocznikowo modelach.
a potem BCU.
Jarcun
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:20
jak zrobić synchro?
Gawor
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:27
Jarcun napisał/a:
system zamykania/otwierania i alarm jest kontrolowany przez moduł komfortu BCU ,który współpracuje też z immo . Immo się nie wyłączył wtedy jak zapaliła się kontrolka check i zaczął się problem z zamykaniem , więc może coś z BCU.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:34
Panie Andrzeju już ne raz trafił Pan z problemem w mojej maszynie. Co Pan ma na myśli mówiac coś z bcu i ile kosztuje wymiana tego elementu
Gawor
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:43
może wystarczy wysuszyć BCU lub poprawić kontakt wtyczki.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:48
gdzie to znajde????
Gawor
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 20:21
synchronizacja https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=38267&highlight=synchronizacja
[ Dodano: Czw Lut 27, 2014 19:51 ]
Jarcun napisał/a:
gdzie to znajde????
za schowkiem na rękawiczki :smile: po stronie pasażera
[ Dodano: Czw Lut 27, 2014 20:21 ]
Jarcun napisał/a:
aaa , to trzeba zacząć od sprawdzenia najlepiej wszystkich w kabinie i naładowania aku.
Andrzej
damiwr
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 21:16
Jarcun, Działa zamykanie z klucza ?
jak masz otwarte drzwi pyknie alarm ? jak zamykasz z pilota ?
BCU - Body Control Unit
Jarcun
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 09:42
nie mam alarmu i nic nie pika... jak wroce do domu sprawdze wszystko z zaleceniami i odswieze temat
Gawor
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 22:47
A ja swój pilot uwaliłem w dziwny sposób - wydaje mi się, że to zwarcie lub rozkodowanie na skutek długiej przerwy w dostawie zasilania ;)
Tradycyjna synchronizacja pilota nie dawała efektu. Natomiast pomyślałem sobie, że kupię innego pilota, przelutuję scalak i może wtedy się powiedzie. Niestety, dupa zbita.
Napotkałem na temat kodowania kluczyków w BMW E46 przy okazji kodowania świateł DRL.
Tam procedura jest nieco inna i podobno da się w ten sposób dopisać każdy kluczyk, jeśli tylko dopisany jest transponder do EWS'a. Więc zrobiłem procedurę w/g wskazań BMW:
- wejdź do auta
- zamknij drzwi (ale nie centralny ma być cały czas otwarty)
- przekręć go na 1,5 sek. w pozycję I
- po zapalaniu się kontrolki poduszek
- ale przed jej zgaszeniem (1.5 sek.)
- wyjmij kluczyk i trzymaj przycisk otwierania
- trzymając przycisk otwierania naciśnij 3 razy w odstępach ok. 5 sek. przycisk zamykania
- puść przycisk otwierania
centralny powinien dygnąć .
Tak się stało u mnie. Podniecony byłem jak dziecko w kidilandzie... radość trwała krótko ;)
Rozkodował się kluczyk nr 1. Doczytałem wtedy, że kluczyki należy synchronizować wszystkie jakie się posiada do auta, jeden po drugim ale bez kolejnego przekręcania stacyjki ;)
Niestety, moja próba już się nie powiodła kolejny raz :(
Muszę nad tym się pochylić bardziej, jak się zrobi ciepło.
Pomyślałem sobie też, że jeśli potrafię używany kluczyk dopisać do EWS'a (a to umiem), to może nie muszę dostawać się bezpośrednio do BCU, bo ta procedura robi w taki sposób...
Dlatego jeśli uda mi się odpalić dwa kluczyki, jak tylko zrobi się ciepło wezmę jakiś nieużywany sprawny kluczyk od któregoś z dostawców części używanych, dopiszę do EWS'a w pozycję 3 i spróbuję w ten sam sposób przypisać go do BCU.
Być może to tylko pobożne życzenie, ale należy spróbować.
Nie będę posiadał kodu BAR - bo z nim to łatwo :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Jarcun
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 16:40
Witam Panowie i Panie. dziś wychodząc z auta jak za każdym razem próbuje zamknąć ten cholerny central i udało sie . bz zadnej ingerencji i resetu kompa. Dziwne ale zdarza sie. znając życie pewnie to krótkotrwały efekt ale na razie sie ciesze.
Gawor
witgut
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 18:19
Jarcun napisał/a:
niekoniecznie krótkotrwały.
Mój samochód parkuję pod chmurką, tegorocznej zimy miałem problemy z zamkami,
ustąpiły gdy się ociepliło.
Miałem jednak taki sam problem z zamykaniem z pilota, który to problem pojawił się gdy rozładował mi się akumulator. Nie ustąpił po naładowania aku, lecz dopiero gdy odłączyłem aku na godzinkę (poszedłem na obiad), po podłączeniu wszystko działało prawidłowo.
Dodam jeszcze że z niesprawnym zamykaniem jeździłem około tygodnia.
Jarcun
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 20:37
racja problem powrocil.... ale senior miał racje. problem tkwi w BCU. przeglądając bezpieczniki zauważyłem okropna wilgoć... podsuszyłem ustąpiło.... nie bylo dziś czasu dobrze tego zrobić ale mam już pewien namiar i moge wyeliminować kluczyć i czujnik koło ręcznego
Gawor
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 21:33
Jarcun napisał/a:
Znajdź i zabezpiecz ew. źródło skąd wilgoć przedostaje się do środka. Może ściana grodziowa zatkana i woda stoi, może leci uszczelką szyby. Puszka bezpieczników może być skorodowana od strony wtyczek. I tradycyjnie masy do oczyszczenia ;)
Pozdrawiam,
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 20:35
Jarcun napisał/a:
może niedawno było odgrzybianie klimy pianką ?
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 16:08
Panie Andrzeju w tamtym roku w lipcu....
Gawor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek z pilota zamyka / nie otwiera.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sie 12, 2014 07:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] centralny zamek- otwiera i zamyka kiedy chce
wschodni Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 14, 2016 09:35
bienias
Brak nowych postów [MG ZT-T] Centralny nie zamyka auta
loopo Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Sty 18, 2016 13:29
MaReK
Brak nowych postów [R75] Centralny zamyka/nie otwiera
many93 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 29, 2021 18:31
Brak nowych postów [R75] Zamek nie zamyka
Physixc Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 05, 2016 17:14
Physixc
