Forum Klubu ROVERki.pl :: [mondeo MK1] Problem z wkładką zamka kierowcy
Lukasik
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:00   [mondeo MK1] Problem z wkładką zamka kierowcy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1995
Siema.
Poradzę się was bo zawsze można liczyć na fachową pomoc.
W fordzie u teścia odmówił posłuszeństwa zamek w drzwiach kierowcy. Kluczyk stawia bardzo duży opór przy przekręcaniu. Kupił używane wkładki. Wymontował swoją i niespodzianka. Wkłada kluczyk w kupna wkładkę (kluczyk kupił razem z wkładkami) i może przekręcić tylko w jedną stronę natomiast w drugiej wkładce (prawej) może przekręcić w dwie strony. Zaznaczam że jeszcze ich nie montował.
wyjął swoją wkładkę (lewą) i wkłada kluczyk od swojego auta i również może przekręcić tylko w jedną stronę.
Pytanie. Czy aby to działało jak się należy - czyli można było przekręcić kluczykiem w prawo i lewo to wkładka musi być zamontowana w aucie?? Czy to jakieś inne ustrojstwo wchodzi w grę??
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:18
Czy macie pewność, że obie wkładki pochodzą z jednego auta?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Lukasik
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:26
Powiedzmy, że na 90% jest taka pewność.
Ręce mi opadły do samej ziemi. Masakra jakaś.
paolinio
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:35
Lukasik, według mnie to jest wkładka od innego auta. Pewnie się zastanowisz teraz co ja wypisuje skoro wkładka Ci się przekręca w jedną stronę. Chodzi o to,że wszystkie fordy w całej europie zamkniesz jednym kluczykiem niezależnie od marki i modelu, ale otworzyć nie otworzysz. Przekręcając go poprostu zamykasz go ,a otworzyć nie możesz bo kluczyk jest nie od tej wkładki. Oczywiście może to być zwyczajne uszkodzenie zamka ,ale naprawdę wątpie. Trochę się rozpisałem ,ale chciałem Ci to dobrze wytłumaczyć.
longer86
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 19:39
jest centralny zamek? rozumiem że wkładki są w obu drzwiach? czy stare wkładki też tak funkcjonowały?
75 Red Edition
Lukasik
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 08:30
[ Dodano: Sro Mar 19, 2014 19:47 ]
paolinio napisał/a:
Mogę mieć takie podejrzenia, aczkolwiek sprzedawał mi to mój znajomy.
longer86 napisał/a:
Centralny jest. Wygląda to tak, że wyjęta wkładka z auta tez w sumie przekręca się tylko w jedną stronę, ale ona jest uszkodzona bo się blokowała i teściu bał się, że złamie kluczyk. Tak wkładki są w jednych i drogich drzwiach. Niestety nie da się ich zamienić. Są odwrotne mocowania.
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 08:30 ]
Dzięki bardzo za wszelkie sugestie. Została zamontowana prawa wkładka po delikatnej modyfikacji. Teraz zamyka i otwiera jak nówka.
Brak nowych postów [ golf 4 1,4 16v ] - Problem a aku
kzrr Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Lut 28, 2009 21:11
Konix
Brak nowych postów [polonez 1,4-16V] problem z odpaleniem
szyja Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 46 Nie Lut 16, 2014 18:51
Senn
Brak nowych postów [Mercedes 190 2.5D] 90r Problem z bezpiecznikami
tank_220 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Lis 02, 2012 12:54
tank_220
Brak nowych postów [Audi 80 1.6 D] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Nie Gru 19, 2010 17:02
Brak nowych postów [Laguna I ] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Maj 26, 2010 21:08
Robert_
