Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Poważny problem ze spalaniem PB i LPG
tomii620si
  Wysłany: Czw Mar 27, 2014 22:59   [R620Ti] Poważny problem ze spalaniem PB i LPG
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko.
Mam problem ze spalaniem w swoim Ti i to poważny..
Pisze bo skończyły się mi pomysły.. Markzo pomagał jak mógł ale każda teoria i pomysł kończyły na niczym.. Za co oczywiście ogromne podziękowania dla Ciebie Marku :)
Objawy:
Spalanie w okolicach 20+/100kM benz jak i LPG.
Na PB chodzi czasami na 3 gary i nie ma na to reguły a po przełączeniu się na LPG załacza na 4 garki zawsze.. Np. jade spokojnie i z 4 przechodzi na 3 gary.. ale jak włączę LPG to już na 4 gary.. wyłacze LPG to różnie.. Czasami 3 gary czasami 4 ..
Sprawdzone itd:
Wymienione kable i świece
sprawdzone kable idące z ori instalacji do sterownika LPG i ze sterownika LPG do wtryskiwacza
odpinana była lambda w celu sprawdzenia (w Ti z tego co mówił markzo po odpięciu komputer dawkuje itd. według map wgranych przez producenta)
Wtryskiwacze - przełożyłem wtryskiwacze 1 z 2 i dalej problem jest na pierwszym cylindrze..
Myślałem, że UPG ale moc mam w aucie, w płynie chłodniczym nie ma oleju, auto się nie grzeje..
Jak przełącza się na 3 gary to dymi - prawdopodobnie mieszanka jest nie taka i są efekty :P
Ostatni pomysł to były uszkodzone kable idące od komputera ECU do wtryskiwacza.. U mnie wygląda przez instalacje LPG, że:
Kable idące z ECU do wtryskiwacza są pocięte tzn. jeden kabel ori idzie tak jak powinien do wtryskiwacza a drugi jest przy wtrysku obcięty i jest zrobione przekierowanie do komputera LPG i potem wraca to z komputera LPG do wtryskiwacza.
Mi się skończyły pomysły a i kasa się kończy.. No spalanie 20+/100 każdego by wykończyło..
Może wy jakoś pomożecie co może być. Moje ostatnie pomysły to uszkodzony któryś z komputerów. ECU lub LPG ale problem polega na tym, że sprawdzić mój komputer pewnie bedzie problem a z LPG to puki sam kabla nie kupie to mogę zapomnieć bo żaden gaziarz nie zajmuje się instalacją którą ktoś kiedyś założył u mnie w aucie (ZENIT)
Pomóżcie błagam bo ja już nie mam sił.. :|
[ Dodano: Czw Mar 27, 2014 22:59 ]
Dobra przyczyna znaleziona.. ECU LPG mi robiło burdel ... :(
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 09:31
Hehe ostatni pomysł wypalił, całkowite odpięcie komputera sterującego pracą LPG rozwiązało sprawe, spalanie w normie, 4 gary pracują, ogień jest :)
Pewnie dla tego poprzedni wlascicel go tak tanio Ci sprzegał... ogarniesz to i będzie git, bo motor sie wydaje zdrowy :ok:
tomii620si
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 15:44
No jeszcze kilka pierdółek i mankamentów ma ale w końcu nie kupiłem auta nowego .. Zrobimy i jeszcze mnie zobaczysz w lusterku kiedys :)
A sprzedał go tak tanio właśnie pewnie przez te problemy i nie wiedział co mu jest.. Nam się udało :) :P
Brak nowych postów [R620] Problem ze spalaniem
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 15, 2011 15:34
Delta3131
Brak nowych postów [ Rover 620 SDI] Problem ze spalaniem.
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Lip 17, 2012 18:55
Artur20-2012
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami i spalaniem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 11, 2009 15:00
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Problem z zadużym spalaniem ropki.
kazcraw Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Wrz 20, 2008 13:49
Vader
Brak nowych postów [R620Ti] Problem z iskrą
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 31, 2013 12:34
KatoSBE
