Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w bagażniku
kosaaro
  Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 15:01   [R75] Woda w bagażniku
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Zajrzałem parę dni temu do bagażnika a tam woda w miejscu gdzie koło zapasowe. Wytarłem wszystko, zaglądam dziś a woda znów się pojawiła
Gdzie może być ewentualny przeciek ? są jakieś newralgiczne miejsca ?
nie mogę zlokalizować miejsca przecieku
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 15:03
byyyyyyyyyyyyyło
Pozdrawiam,
pelson91
MatiNitro
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 15:05
kosaaro, sprawdź uszczelki wokół lamp ;) u mnie jedna była źle założona i też miałem zapas zalany. Złożyłem na klej do szyb i spokój :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
zedziczek
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 16:03
jeśli tył to:
- jak kolega napisał uszczelki tylnych lamp
- dolne mocowania listwy wokół tylnej szyby
- wszystkie mocowania listw bocznych na błotnikach z tyłu
po za tym gdzieś to jest na forum
jeśli chcesz dokładnie sprawdzić to możesz zastosować metodę, która mi pomogła, dajesz partnerce jakąś lampkę i grzecznie prosisz aby się rozgościła w bagażniku, zamykasz klapę, odpalasz węża ogrodowego lub wiaderko ;)
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 16:05
mi blacharz elegancko zasilikonował mocowania listew chromowych z tyłu, więc pierwsza przyczyna usunięta. uszczelki klapy są ok, uszczelka przy szybie ok, pozostaje tylko lampa. ale to też się ogarnie. klej do szyb i jazda :)
Pozdrawiam,
pelson91
sash997
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 19:07
nie lepiej sobie wyciąć tą uszczelke z byleczego niż paprać klejami ??
grzegorz_g
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 09:07
Oklejasz samochód taśmą malarską tak 1mm poniżej rynienki na listwę chromowaną, najpierw kleisz w miejscach zaczepów na tak zabezpieczonym aucie a później zakładasz listwę z zaczepami na końcu wszystko oczyszczasz z ewentualnych pozostałości i ściągasz taśmę.
Teraz gdybym robił to jeszcze raz wykorzystałbym jakąś gęstą gumę a nie silikon ponieważ mogą przy silikonie powstać delikatne luku w szparce na zaczep w karoserii jak się silikon wciśnie, także myślę że jakiś gęstszy materiał uszczelniający jest lepszym rozwiązaniem.
goonzo88
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 21:21
U mnie przyczyną były uszczelki przy tylnych lampach. Kiedy je wyjołem były zabrudzone i źle założone, umyłem dokładnie i ułożyłem tak jak powinny być i zero przecieków. Bez klejenia ;)
grzegorz_gdansk
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 07:34
goonzo88 napisał/a:
U mnie również przyczyną były uszczelki.
Odkręciłem lampy, przeczyściłem elementy na styku z uszczelkami jak również całe uszczelki. Skleiłem uszczelki superglue w miejscu gdzie były łączenia (nie do lampy czy karoserii).
Woda już nie przecieka do bagażnika.
Brak nowych postów [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
remii Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 07:34
edward25
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku
Zbiera się woda w okolicy tylnych świateł
18marek58 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 24, 2009 10:46
dukat11
Brak nowych postów [R75] Woda w bagazniku, skąd???
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Maj 18, 2024 14:10
0L0
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku (nietypowo)
pest Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 06, 2015 11:06
Bialystok89
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie i bagażniku
roverr Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 03, 2015 14:12
karol77787
