Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem ze zmieniarką POMOCY!!!
kopciak12
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 12:44   Problem ze zmieniarką POMOCY!!!
Witam, chciałem podłączyć zmieniarkę do Mojego roverka. Kupiłem zmieniarkę z całą wiązką kabla. Odkręciłem radio i zobaczyłem taka samą wiązkę kabli jaką kupiłem... Mój problem polega na tym że niewiem jak to podłączyć, wtyczka do zmieniarki pasuje ale nie mam pojecia jak mam to podpiąć do radia? Załączam zdjecia jak to wyglada proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 20:06
Nie potrzebujesz tej tej wiązki kabli co masz na zdjęciach, w oryginalnej wiążące masz kabel do zmieniarki , jedynie musisz go odnaleźć, ale nie mówi ze będzie łatwe. U mnie nie miałem problemu ale nie wiem jak jest u innych
kopciak12
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 22:52
hmm, ale do radia idzie tylko ten duży czarny kabel zakończony czarna kostką który bezpośrednio jest wpięty do radia i antenowy... jest możliwe ze gdzieś tam jest jeszcze kabel do zmieniarki ? a do czego w aucie zostawili taki zwój kabli? a czy u Ciebie ten kabel był złączony z tym głównym czarnym co idzie do radia ? gdzie znalazłeś swój?
rafalmis1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 08:23
Musisz prześledzić twoja wiązkę do radia. Gdzieś po drodze będzie kabel do zmieniarki. U mnie jak szukałem wtyczki to wyjmowałem panel ok klimy, przyciski pod klimą, uchwyt na napoje i popielniczka. Wszystko wyrkeciłem i znalazła się zguba :mrgreen:
Wiązka co kupiłeś, przyda ci się jak będziesz chciał założyć najzwyklejsze radio, ponieważ wpinasz ją w tą wtyczkę co teraz jest w radiu i masz dzięki temu wyjście na zwykłe radio
kopciak12
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 09:58
kurcze, mam chyba felerna sztukę... przesledziłem tak jak mówiłeś cała konsole i nie am kabla do zmieniarki... a jakbym kupił radio alpine podłaczył tamta wiązke kabli to bedzie wszystko ze soba grało ?
rafalmis1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 13:28
Nie wierzę. Ściąg osłonę pod nogami pasażera, może jest juz tam wypuszczony
kopciak12
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 14:31
kabla nigdzie nie ma... a jakbym kupil radio orginalne tylko to z wiekszym ekranem to bedzie pasow a la ta wiazka kabli bo przy niej jest ten kabel do zmieniarki? a ten kabel do zmieniarki szedl u Ciebie od rego glownego czarnego co wchodzi do radia?
rafalmis1
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 17:07
U mnie był gdzieś po drodze. Tyło ja właśnie mam radio z dużym wyświetlaczem wiec może u ciebie jest, ale szukamy złej wtyczki, może w zależności od radia wtyczka się różnią. Nie wiem. Jak kupisz sam wyświetlacz to nic Ci to nie da, bo to jest tylko monitor. Radio do niego jest w bagażniku, modul tv tez. Antena GPS pod półką. No i oczywiście trochę inna instalacja niż u ciebie
kopciak12
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 23:13
chodzi mi o radio alpine orginalne do roverow... z tego co zaobserwowalem tam mozna podpiac te wtyczki co mam w wiazce ,te duze czarne bym polaczyl ze soba i wtedy kabel do zmieniarki jest gotowy we wiazce? robil juz tak ktos kiedys? a i czy bede musial podpinac auto do komputera by cos wgrywac? przepraszam ze tak wypytuje ale mechanik i elektryk ze mnie zaden;)
[ Dodano: Sob Kwi 19, 2014 18:45 ]
http://www.bazarek.pl/pro...r-75-99-06.html
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2014 00:13 ]
nikt, nie podłączał zmieniarki? Pomóżcie proszę;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 01:13
Odepnij radio, zobacz czy ta Wiązka kupiona przez ciebie podejdzie do wtyczki. Jak tak, to będziesz mógł podłączyć co zechcesz.
Ja bym wolał kupić radio za 100zl na pamięć niż to co pokazałeś za 200 zł
kopciak12
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 10:30
Oj, własnie chodzi o orginalne radio;) ewentualnie wchodzi taka stacja-radio jak ty masz ale to już jest droga sprawa 2000zł ?
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 11:26
Ale zmieniarka od radia Philips roverowskiego nie współpracuje z radiem Alpine roverowskim a widzę na fotkach Philipsa u ciebie w aucie. Chyba ze coś mylę ale tak mi się przypomina, że gdzieś już to czytałem na forum.
Brak nowych postów [R75] Problem ze zmieniarką!
emiljan Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Sro Lut 17, 2010 14:23
krawcu183
Brak nowych postów [R75] ZMIENIARKA CD - PROBLEM
Nie mogę wyjąć magazynku z płytkami
roobertoo Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Lut 01, 2010 21:35
Brak nowych postów [R75]zmieniarka problem
fabianopulos Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Wto Paź 23, 2012 21:21
TomC
Brak nowych postów [75] problem ze zmieniarką alpine
limited Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Sty 20, 2016 19:07
limited
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka - w bagażniku, problem z fonią
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Lis 16, 2009 10:47
