Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Vi] Trzęsie prawa strona podczas jazdy
Aful89
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 14:41   [R200Vi] Trzęsie prawa strona podczas jazdy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Panowie mam problem. Samochód stał przez weekend. Po ruszeniu prawie przy każdej prędkości coś mi dudni w prawym kole. Szczególnie przy 100-110km/h. Opony dobre (jedno koło trochę nie równo stało), hamulce trochę w tamtym roku przypaliłem ale wszystko działa zaciski nie trzymają, zawieszenie bez większych luzów. Trochę to dziwne. Dodam że nie zawsze się to pojawia.
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 16:15
Oponę sprawdzał, koło wyważał ? Czuć na kierownicy ?
Niewiedza kosztuje.
Aful89
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 16:20
Koła wyważone były dwa tygodnie temu i nie było tego. Dodam że w kierownicy nie czuć. Zawsze mi trochę biło ale nic dodatkowego się nie pokazało. Możliwe że opona się zrobiła krzywa jak trochę nie równo stała??
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 20:20
Aful89 napisał/a:
Nie. Jedynie w przypadku niskiego ciśnienia w kole mogła się odkształcić ale nie na stałe. Po napompowaniu wróci do pierwotnego kształtu.
Coś trze w kole ale najprawdopodobniej łożysko już pada.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Aful89
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 21:10
Może to faktycznie łożysko. Trochę dziwne że wcześniej nie było żadnych objawów. sprawdzę przy następnym weekendzie co jest nie tak. Dzięki za podpowiedź.
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] trzęsie podczas jazdy
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 21, 2010 21:00
emilanka
Brak nowych postów [R200vi] Gaśnie podczas jazdy.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 23, 2010 14:17
Korczus
Brak nowych postów [R 214Si 16v 96r.] Zwarcie - prawa strona
Brak prawego postojowego i prawego tylnego
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 12, 2009 19:22
Robertus74
Brak nowych postów [R200] sprawdzenie VIN - prawa strona kierownicy?! Błąd VIN?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 31, 2010 14:03
adamch
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
