Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4] Sam dodaje gazu
SaNti
  Wysłany: Pon Cze 16, 2014 17:17   [R25 1.4] Sam dodaje gazu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Cześć mam ogromny problem w sumie to 2. Nie znam się na samochodach ale mechanicy w moim mieście to partacze oszukują na każdym kroku.
Problemy są następujące samochód na luzie sam dodaje gazu i strasznie pierdzi tak jakby był dziurawy wydech a nie jest bo ponoć mechanik sprawdzał.
Następnie strasznie szybko leci mi olej a jeszcze szybciej płyn od chłodnicy który to gubi się po tygodniu.
Do pierwszego mechanika dałem auto to mi odłączył ten kabelek od przepusnicy powiedział że tak ma być bo auto ma błędy a jego komputer nie chce się połączyć z autem. Drugi mechanik - ponieważ siostra jeździła bez oleju i wody 1,5 tygonia padły uszczelki głowicy pokleił wyminił, przepustnice obejżał niby naprawił, skasował 500zl.
Auto dalej pierdzi dalej gazuje jest masakra bo olej zasysa co nie miara i paliwo nie wiem co mam robic bo nie mam zaufania do mechaników to w większości oszuści.
Oglądałem ostatnio usterkę na ttv to istna masakra ale tak właśnie jest z mechanikiem.
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 21:10
1. mechanicy partacze, to się zgadza
2. sam dodaje gazu na luzie, a więc do sprawdzenia silniczek krokowy.
3. jeśli pierdzi dziura musi być
4. pierwszy mechanik-laik
5. drugi mechanik-oszust.
Poszukaj mechanika, może ktoś z forum Ci doradzi kto w twojej okolicy ma pojęcie jakiekolwiek. Według mnie masz padniętą uszczelkę pod głowicą. Z objawów ,które opisujesz czeka Cie konkretny wydatek, tzn kapitalka lub wymiana silnika.
Teraz pytania:
Skąd mechanik wie ,że komputer ma błędy skoro nie połączył się z autem? Odpowiedź jest prosta- jest wróżką :mrgreen:
Drugi mechanik jest za to odkrywcą i łapaczem okazji, zrobił to co nie udało się nikomu-naprawił uszczelkę głowicy uszczelniając ją :o w dodatku za 500 zł :-| promocja była?! :-| Trafiłeś na zwykłych oszustów.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 01:00
paolinio napisał/a:
Może świeci się kontrolka? :hmm:
paolinio
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 22:43
NoPE, on zgaduje jak większość tych specjalistów.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 10:15
Nie zaprzeczam ale autor nic nie mówi o kontrolce - może się świeci.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
SaNti
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 16:02
Powiem tak samochód już nie jeździ heh nie odpala aku. pewnie do wymiany bo ładowałem i nic choć gdy naładowałem to na chwile odpalił ale miał opory i strasznie kopci gęstym siwym dymem co się nie zdażało. Co lepsze mechanik ponoć wymieniał tą uszczelkę głowicy heh zajrzałem jak tam sie świece mają hahhaha całe zalane olejem do wymiany nik nie sprawdził skoro wiedział że kapie z pod głowicy to powinien sprawdzić świece prawda.
Kontrolki palą się przy odpalaniu samochodu tylko a tak poza tym to nic się nie pali.
Ten drugi mechanik ponoć przeczyścił silniczek krokowy i to niby miało pomóc ja czuję że ten mój silnik już do bani i na części go trzeba auto puścić bo mechaników nie znam dobrych a kasy mało.
A na pewno chłodnica lub przewody do wymiany bo płyn ucieka i kapie na początku maski czasami widać plamy na chodniku.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2014 16:02 ]
Mam pytanko nie związane z tematem siostra kupiła swiece ngk vline 14 bkr6e czym one różnią się od v line 28 bo takie mi polecano do roverka
Brak nowych postów [R25] Nie dodaje gazu
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 20:54
mmzz23
Brak nowych postów [ZR 105] Nie dodaje gazu na zimnym.
Pers123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 01, 2014 19:16
Pers123
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] jak dodaje gazu auto zimnym wieje
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Lut 11, 2012 00:32
Brak nowych postów [R214] Samochód sam dodaje gazu / falujące obroty
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 19, 2016 09:55
amur572708
Brak nowych postów [220SDi] Skrzypienie, przód lewa strona gdy nie dodaje gazu.
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 10, 2015 17:11
Exilled
