Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jaki naciąg na felge R17 8j? - dobór opony
capsoft
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 15:27   [R200] Jaki naciąg na felge R17 8j? - dobór opony
Cześć wszystkim.
Jakiś czas temu kupiłem felgi z dwiema oponami 205/50 R17.
Jak widać na zdjęciach poniżej oponki są ciut za szerokie do mojego R200. Wystają mi ok 2cm poza obrys błotnika a co wiemy jest niezgodne z przepisami.
Felgi mi sie podobają więc chce kupić inne opony i zrobić naciąg żeby zniwelować właśnie te 2cm "naddatku" że tak to nazwę.
Jakie opony byście polecali? Słyszałem, że Nankang`i sie dobrze sprawdzają jeśli chodzi o naciąg.
Chodzi mi głównie o szerokość opony. Czy jeśli obecnie mam założone 205`tki to jak bym założył np 185 z naciągiem to byłoby spoko ?
Przód
Tył
Całość wygląda troche jak na szczudłach ale sprężyny już czekają w garażu :)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 17:29
strasznie wysoko to stoi
capsoft
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 19:23
95mm odleglosc opony od blotnika... mam sprezyny -30mm od zr`a to na r200 siadzie jakies -40mm a jak zostanie tam te 55mm przeswitu to akurat przy pelnym stanie pasazerow nie bedzie darlo o nadkole..;) ale jaki naciag???:P
BigBoyPL
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 21:44
Ile wystaje ci felga poza obrys tego nie napisałeś ;]
capsoft
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 22:35
mysle ze jesli by sie bieznik schowal o niecale 2cm do srodka to byloby spoko.
moze cos na wzór tego?
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 05:25
Wlasnie ta strona co na obrazku jest od pokazywania naciagów opon na feldze
Opisz jeszcze jaką masz felge tzn et
Bo u mnie jest 17" j8 et 35 i przy laczku 215/40 mam mały naciąg ale chowa się w nadkolu druga sprawa na gwincie po obniżeniu rośnie negatyw i tymbardziej chowa górę koła
capsoft
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 06:41
Felga ma ET35, to samo co u Ciebie. Ja mam teraz 205/50 i widzisz jak wyglada opona... przegladu raczej nie zaliczy.. chce zeby sie to schowalo glebiej bez wsadzania juz wiekszej kasy w to wszysto (np w gwint ):-P na zdj jak widac jest 195/40 na 8j - 1cm wezsza niz mam teraz i az taka roznica by byla? oczywiscie jest tez nizsza i dodaje to tez efektu wizualnego..
bioly
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 06:47
Nie bylbym pewny ze az 40mm pojdzie nizej. 95mm to strasznie duzo. Profil 50 za duzy jak na 17 do takiego samochodu.
Ostatnio zmieniony przez bioly Sro Cze 25, 2014 06:54, w całości zmieniany 1 raz
capsoft
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 06:51
Wykopałem taki temat
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39494
Myslicie ze taka oponka (nizsza niz mam) by zalarwila sprawe?
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 07:50
To coś jest nie halo skoro odsunięcie mocowania czyli et masz takie jak u mnie felga 17" na 8j to niema opcji żeby tyle Ci wystawała. To et co masz to wygląda na około 15-20 co to dokladnie za felgi producent model
capsoft
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 09:53
Teoretycznie RH ale nie znalazlem takich w necie. Felga moze ijjest rowno z blotnikiem ale rant ochronny moze wrazenie robic takie ze jest szerzej
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 17:19
Nie wydaje mi się żeby był równo bo ja mam 215 a ty 205 i u mnie na ran flacie z przodu rant ochronny już praktycznie nie chroni a z tylu na zwykłych widać rant od wewnątrz opony
capsoft
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 19:36
jutro zrobie zdjęcia z samą felgą założoną i będzie wiadomo czy felga jest szersza czy jak :)
bioly
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 12:36
I jak sytuacja?
capsoft
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 19:57
sprawa wygląda następująco:
Moim zdaniem (jak i wynika ze zdjęć) felga 8j jest zbyt szeroka do R200.
Przód:
Tył samochodu:
Dostałem informacje ze na 8j moge wrzucic oponki takich rozmiarów:
165/35
165/40
165/45
175/55
185/35
Cena od 260zł/szt w góre.
Gdyby nie wystawała fela aż tyle poza obrys wrzucił bym 185/35 ale jeśli mialo by tak zostać jak jest to musialbym wrzucic 165/45 a wyglądało by to tak:
Fajnie by to wygladalo na samochodzie z gwintem bo można to ciekawie spasować, a ja takiego nie posiadam... :cry:
Chyba sprzedam te felgi i kupie 7j jakieś... innego wyboru raczej nie mam..
Moim targetem jest taki wygląd:
greg-si
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 20:25
Opuszczałeś go?
Być może jak będzie zawieszenie w pozycji w której pracuje koło trochę się schowa.
R200 Coupe Turbo & V8
capsoft
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 20:57
Zdjęcia z początku tematu są na opuszczonym samochodzie
Dominetor
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 14:25
Witam przerabialem u siebie ten sam problem mam zawieszenie eibach -35 naciagalem opony stawialem tylne kola pod kat ale za kazdym razem na wiekszym dolku lub przy skrecie docieraly o nadkola jedyne wyjscie gwint jeden minus ze twarde plomby z zebow wylatuja
capsoft
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 20:08
Ja mam w garazu czekające na montaż eibach`y -30 i na wiosne dopiero coś z nimi będe modził. Na chwile obecną felgi są do sprzedania bo niestety ale moim zdaniem 7,5j to jest max co wsadze w R200 bez większej kombinacji.
Brak nowych postów [R200, 98] opony toyo letnie
Będą pasować ?
WojtekKrakow Tuning wizualny 49 Czw Kwi 16, 2009 23:40
memphisto
Brak nowych postów [R200]Felgi 17 ET35 opony 205/40
temat pokazowy
Heju Tuning wizualny 11 Pią Kwi 24, 2009 14:47
faecd
Brak nowych postów [R200] Opony 195 na feldze 5,5"
atrax Tuning wizualny 15 Pią Wrz 19, 2008 18:17
atrax
Brak nowych postów [R200] Felgi 15" i opony 195/50/15
storm Tuning wizualny 46 Pon Mar 21, 2016 11:35
Revolt
Brak nowych postów Podsufitka (dobór materiału)
jaro12 Tuning wizualny 64 Pon Wrz 19, 2011 11:12
FatMatic
