Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0 V6] Jak prawidlowo sprawdzic poziom oleju w silniku
marian14
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 14:32   [R75 2.0 V6] Jak prawidlowo sprawdzic poziom oleju w silniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pytanie banalne,ale mam z tym problem ponieważ według ksiązki serwisowej należy sprawdzać na gorącym silniku po ok. 5 minutach.Gdy tak sprawdzam to mam powyżej max,a gdy na zimnym to mam pośrodku.Co robie źle? :oops:
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 14:47
Wyciąg bagnet i odczekaj kilka minut za nim włożysz spowrotem w celu sprawdzenia poziomu, chodzi o to aby olej który się dostał do rurki na bagnet ściekł i przy pomiarze nie zmoczył miarki.
Pawkaz
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 15:17
Najbezpieczniej jest sprawdzać na zimnym silniku.Tak samo z dolewaniem oleju.
kruszon
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 19:19
Pawkaz, niestety nie masz racji. Jeśli chodzi o KV6 to tutaj jest inaczej. Ogolnie 10 min od wylaczenia samochodu po pełnym nagrzaniu. Można odpalić, poczekać aż się wentylator włączy, wyłączyć. Po 5 minutach wyjecie bagnetu, wytarcie go, wlozenie z powrotem i po kolejnych 5 pomiar. Takie dziwne fiki miki ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 19:32
kruszon napisał/a:
A jakieś sensowne uzasadnienie? KV6 to silnik spalinowy, nie rakietowy. :mrgreen:
kruszon
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 19:50
HarryVip, niby nie rakietowy, ale jego obsluga bywa niczym rocket science jak widac ;)
A powaznie - uzasadnienie sa 2 - jedno bo tak mówi mariusz418 :) A po drugie, już tłumaczę. Wyjecie bagnetu, wyczyszczenie go wlozenie i odczekanie jest zwiazane z jego kształtem i tym jak sie ten ksztalt zachowuje wlozony w stosunkowo gesta ciecz latwo to sobie wyobrazic. Nigdy tego nie robilem, ale w sumie mozna to sprawdzic wkladajac bagnet z KV6 do np. czystego oleju w jakims naczyniu. Kwestia zwiazana z czasem pomiaru wiaze sie z rozszerzalnoscia cieczy. Olej w KV6 ma byc sprawdzany na cieplym silniku. Odczekanie tych powiedzmy 10 minu powoduje, ze olej jest jeszcze goracy a zdazy splynac do miski.
Mam nadzieje, ze to wyjasnia. Powyzsze sa tylko moimi dywagacjami na temat i wynikaja z tego ze zastanawialem sie czemy tak jest jak mowi mariusz418. Czemu nie jest to zrobione tak, ze olej mozna sprawdzac na zimnym silniku nie wiem - tak byloby najwygodniej.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 22:26
kruszon napisał/a:
Wygoda ma tu niewiele do rzeczy. Zdecydowana większość producentów samochodów zaleca sprawdzanie stanu oleju na zimnym silniku (wymianę na rozgrzanym) ponieważ wtedy cały (no prawie) olej znajduje się w misce olejowej. KV6 według mojej wiedzy ma tradycyjny układ smarowania zasilany pompą i rozszerzalność cieplna nie stanowi żadnego wyjaśnienia, a nawet ma tu chyba niewielkie znaczenie.
Bagnet jak bagnet. Słabo się odczytuje poziom na tym czarnym plastiku i rzeczywiście po wytarciu trzeba go włożyć na chwilkę tylko (niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy gorący) żeby odczyt był poprawny. Po kilku sekundach (bagnet w misce) poziom na bagnecie "rośnie" do MAX. Tyle moich spostrzeżeń co do sposobu samego pomiaru. Jutro rano dla pewności sprawdzę poziom na zimnym silniku i dla porównania 10 minut po zakończeniu jazdy na rozgrzanym. Z czystej ciekawości.
P.S.
Moje wątpliwości nie zostały rozwiane. :mrgreen:
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 08:00
To tak ode mnie w temacie co na to producent auta.
Maciej_R75v6
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 22:11
dokładnie tak jak kolega wstawił rys. na zimnym silniku bo na gorącym olej jest w całym slniku i po wyłączeniu zaczyna spływac dopiero a w rurce robi on przez to fiki-miki bagnetowi.. Prawidłowy stan między min. a max. na zimnym silniku
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
tomek75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 17, 2009 20:21
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - poziom oleju CDT/CDTi
saute Rover serii 75, MG ZT 36 Nie Sty 31, 2010 12:34
Brak nowych postów [R75] wymiana oleju w silniku 1.8
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 09, 2015 18:42
tomi24lbn
Brak nowych postów [r75] wymiana oleju na włączonym silniku
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 17, 2015 10:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75] problem z nadmuchem 3 i 4 poziom
arkowski Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 03, 2016 21:26
arkowski
