Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Prośba o opinię
pietka
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 08:42   [Rover 75] Prośba o opinię
Znalazłem dziś takiego Rover 75 z 2001 roku. Auto jest w gazie - ale ten przebieg, no właśnie... Myślicie, że ktoś przy tym majstrował?
Link do ogłoszenia: http://moto.gratka.pl/tre...df8a36bb90cf5,1
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 09:21
Nie patrzę na 1 z przodu. Ważne aby był dobrze utrzymany i nie mial Hgf- U
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 10:05
Przebieg można sprawdzić i jest jak najbardziej realny. Ja mam u siebie na zegarach niecałe 180kkm. Trzeba go, tak jak każde inne auto dokładnie sprawdzić, szczególnie pod kątem uszczelki pod głowicą. Gazownicy często nie zwracają uwagi na dobre rozgrzanie silnika i testują jeszcze niedogrzane auto. Mi uszczelka siadła w 3 tygodnie po instalacji lpg a wcześniej pół roku jeździłem i było wszytko ok.
Tak więc dokładnie wszystko sprawdzić, sprawdzić i jeszcze raz sprawdzić.
pietka
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 16:57
Zawsze staram się sprawdzić - ale wiesz jak jest - jak coś chcą ukryć to ukryją... Myślisz, że stacja kontroli pojazdów to dobry pomysł? Sprawdzą mi tam dokładnie jak ich poproszę ?
adam_26
Wysłany: Sro Sie 27, 2014 19:42
pietka napisał/a:
Raczej nie dokładnie. Sprawdzisz hamulce, zawieszenie ale z silnika to jakieś ewentualne wycieki z pod spodu można zobaczyć. Dobrze jest posprawdzać temperaturę rozgrzanego silnika na diagnostyce OBC rozdział 7 więcej masz tutaj : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346 jak silnik będzie miał ponad 100 stopni podczas pracy to lipa i raczej uszczelka głowicy.
pietka
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 07:04
Dzięki za ten patent - przyda się. Jedną z gorszych wad jakie można nabyć wraz z nowym autem to właśnie zasysanie oleju. Piekielnie droga sprawa...
A jak jest z blachą? Czy ma tendencję do rdzy?
rafalmis1
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 13:38
Progi mają
pietka
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 17:19
No na progi to zwracam uwagę w pierwszej kolejności :D
To jest jakiś ogólny problem z autami o rocznikach dajmy na to 2005 i więcej. A zawieszenie? Jak się sprawuje na polskich drogach?
Brak nowych postów [Rover 25] Prośba o opinię
mctl87 Chcę kupić ROVERka 4 Sob Mar 16, 2013 12:53
Brak nowych postów [Rover 45] Prośba o opinię
schiza Chcę kupić ROVERka 2 Pią Lip 06, 2012 18:38
schiza
Brak nowych postów PROŚBA O OPINIE ROVER 75
ZAKUP
ROSON28 Chcę kupić ROVERka 2 Wto Kwi 13, 2010 13:14
ROSON28
Brak nowych postów [Rover 214] prośba o opinię
Verti Chcę kupić ROVERka 4 Czw Sie 21, 2014 16:41
robsson78
