Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z immo, błąd połączenia z komputerem
madqwak
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 21:20   [R420] Problem z immo, błąd połączenia z komputerem
Witam wszystkich ! :)
Otóż mam poważny problem z Roverkiem, mianowicie:
wysiadł mi jedyny pilocik, udałem się więc po dorobienie nowego - i tu pojawił się problem. Nie idzie połączyć się z komputerem. Jednak nie to jest najgorsze. Mogę jeździć mimo wyjącego immo, tzn odpalam, zmienia ton na wyższy ale nic nie gaśnie i mogę normalnie jeździć. Facet od pilota twierdzi że dlatego nie może się połączyć i doprogramować pilota. Pytanie czy da się coś z tym fantem zrobić? Czyżby miał nie odpowiedni komputer czy wina jest u mnie po stronie tego immo?
Pozdrawiam ! :)
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 08:29
madqwak napisał/a:
To taki modulowany sygnał?
madqwak
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 12:18
Tak, modulowany sygnał - po odpaleniu lekko przyśpiesza. Rozumiem więc że miałem grzebane przy immo, pytanie teraz czy to przeszkadza w dorobieniu pilota czy tam gdzie dorabiałem gość nie miał odpowiedniego sprzętu?
Pozdr!
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 12:49
Mógł nie mieć. Spróbuj może gdzieś indziej. Na forum masz informację, jaki sprzęt ogarnie temat. Lepiej zadzwonić wcześniej niż jeździć na marne. ;)
madqwak
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 13:51
Z tego co wyczytałem to mam szukać kogoś z T4. Miałby ktoś info gdzie na Podkarpaciu znajdę taki zakład? Obdzwoniłem już trochę i nikt nie ma komputerka do rovera :(
TomP
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 15:53
Najbliżej chyba tu https://www.roverki.eu/cz...ails&sobi2Id=62
Jeśli się czegoś dowiesz daj znać.
http://www.motostat.pl/us...1
288/icon4.png
Brak nowych postów [R420] Gaśnie na wolnych obrotach+brak połączenia z ECU
po raz pierwszy mnie zaskoczył
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 11, 2009 21:07
laskarm
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem (immo?)
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Wrz 03, 2007 16:09
wsl
Brak nowych postów [R420] Problem z pilotem immo
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 08, 2010 10:13
Maxu
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R420] Błąd nr 34
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sie 08, 2008 15:31
krystianshoota
