Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana świec zapłonowych
slavmm
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 09:11   [R45] Wymiana świec zapłonowych
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, podczas jazdy mojego rowerka dlawi przy niskich obrotach silnika, od kilku już mechaników dowiedziałem się, że świece do wymiany i powinno być ok, zastanawiam się czy będę w stanie poradzić sobie sam z wymianą, szukałem na forum i nie mogłem żadnej konkretnej pomocy znaleźć mógłby ktoś pomóc jak krok po kroku to zrobić czy potrzebne są jakieś specjalne klucze? Bez których nie ma sensu się za to brać? Jakieś zdjęcia jakby ktos dorzucił to byłoby fajnie, prosiłbym jeszcze o radę jakie świece kupić, czy to muszą być jakieś platynowe ? pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 09:49
slavmm, mechanicy biora za operacje wymiany swiec ok 30zl, wiec jesli nie masz do nich klucza to tez nie wydrenuje Twych kieszeni wymiana u mechanika :ok:
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Sob Wrz 06, 2014 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 09:50
Jeśli jednak czujesz się na siłach, to poczytaj to: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74121 ;)
slavmm
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 10:26
Dzięki za podpowiedź, zapomniałem jeszcze dodać w temacie, że auto jest zagazowane, wiec przy wyborze świec ma to jakieś znaczenie? chciałem sobie dziś je zamówić, jak byłem w sklepach mówią, że raczej tylko platynowe do tego podejdą
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 10:43
Dobrze mówią. ;)
Kunce
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 13:28
hmm, a mi na platynowych świecach na gazie nie chciał jeździć tzn. jechał ale jakoś nierówno pracował.
Po założeniu Denso TT zapomniałem o problemach z zapłonem (kable miałem wymienione wcześniej).
Brak nowych postów [420 D]ilość świec zapłonowych
piotrgorzko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 24, 2009 08:52
Brak nowych postów [R45] Kupno świec zapłonowych
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 02, 2007 11:25
orson
Brak nowych postów [R400 99r. 1,6 LPG] wymiana przewodów zapłonowych
wyder84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lut 07, 2018 19:35
irek42
Brak nowych postów [R400] Wymiana przewodów zapłonowych na sportowe i w kolorze
krzysiekpdg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 07, 2018 16:43
krzysiekpdg
Brak nowych postów [416 1,6 16V 97r+ LPG] Wymiana świec
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 19, 2010 18:02
snake0908
