Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:04
greg-si napisał/a:
mi nie chodzi o rdzę tylko o to że jak jest mokro to pomiędzy tym nadkolem a zderzakiem jest szpara i syf leci aż pod lampę i wylatuje na samym rogu
ja tego problemu nie mam bo założyłem oryginalne chlapacze :smile:
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:09
Masz. Chlapacze raczej nie uchronią Cię od tego, one prędzej uchronią pojazd za Tobą przed wodą i błotem :P
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:22
PopaY napisał/a:
jak nie jak tak,ile razy mam ci mówić :razz:
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:29
szosownik, dalej mnie nie rozumiesz :)
jak wsadzisz głowę pod błotnik pomiędzy koło a błotnik i spojrzysz w kierunku tyłu auta pomiędzy nadkolem a zderzakiem jest luka która idzie wzdłuż zderzaka tak jakby na łączeniu zderzaka z tylną ćwiartką. Na samym końcu na rogu pod lampą zawsze po tym jak jadę gdy jest mokro wychodzi taki piaseczek. Ewidentnie od środka.
Chlapacz tutaj nic nie pomoże bo tylko zabezpieczasz sobie zderzak od dołu a to wychodzi od góry.
Zresztą w załączniku zaznaczyłem w którym miejscu. I to tylko dzieje się właśnie z tej strony. Z drugiej gdzie jest nadkole wszystko jest ok. Dlatego szukam właśnie tego nadkola.
R200 Coupe Turbo & V8
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 16:36
Dokładnie to miałem na myśli. Dokładnie to samo robiło mi się w peugeocie jak miałem tylko 3/4 nadkola, mimo, że były chlapacze to i tak wszelkie ścierwo dostawało mi się nad koło z samego jego tyłu i zaczynało mi wychodzić na zewnątrz już na wysokości tylnego błotnika :/ Wówczas pomogło dokupienie całego nadkola i zabezpieczenie całej przestrzeni wokół koła.
greg-si, ja tak właśnie pomyślałem, że właśnie na tą tylko lukę można by zrobić niewielki odlew z plastiku, bo spojrzałem za koło i nie wygląda to źle, a wręcz jest to łatwiejsze do wykonania niż kombinowanie z dopasowaniem całego "dorabianego" nadkola.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 18:41
greg-si napisał/a:
już zrozumiałem patrząc na fotkę :razz:
no to ja też mam ten sam problem,napieprza ostro tym syfem :/
gregor13
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 07:33
Hmmm, też mam problem z brakiem nadkoli z tyłu, a chociażby i tego j e d n e g o, lewego. I tak się zastanawiam, czy do R45 sedan pasowały by nadkola od Civica z lat 1996 - 2001? Gdzieś mi się obiło o uszy, że nie bardzo... Robił ktoś z Was takie przymiarki?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 11:18
Mój znajomy ma Hondę Civic z 1999 (taka jak rover 400) i nie ma z tyłu nadkoli. Kiedyś rozmawialiśmy o tym i podobno od początku nie było.
neo88
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 14:43
U mnie ten brak prawego nadkola skutkujr halasem z tylu ale tylko po tej stronie gdzie nie ma nadkola!
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 19:41
Właśnie dziś zacząłem ogarnianie nadkoli/podłogi przed zimą. Zadowolony jestem, bo w zasadzie tylko dwa ogniska korozji - z obu stron tył, nadkola przy połączeniu z progami - dziś oczyszczone i Cortaninem pojechane.
Czytając ten wątek potwierdzam, że w moim R400 też jest osłona tylko tam gdzie wlew paliwa (czyli z lewej strony). Akurat na mieście zaparkowany byłem koło Civica i tam były plastiki i to już "od chlapacza". Cóż - pewnie spełnia to swoją rolę, ale nie podobało mi się to.
Brak nowych postów [R400] Nadkole plastikowe
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 30, 2007 21:42
peter200
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć plastikowe progi?
luczaczo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Mar 11, 2018 06:24
Roxana_22
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Nadkola tył
sew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 05, 2012 21:35
sew
Brak nowych postów [R400/R45] nadkola tylne
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lis 16, 2011 20:03
faecd
Brak nowych postów [R400]Reparaturka nadkola tył
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 24, 2014 21:11
LookMyWay
