Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] problem z wybiciem sruby
kalafior
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 18:50   [R 75] problem z wybiciem sruby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
witam mam problem z wybiciem sruby z tulejki zaznaczonej na zdjeciu uderzanie mlotkiem i wd nic nie dzialaja moze ma ktos patent na wybicie tego gada bez uszkadzania tulejki i sruby
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 09:15
śruba powinna wyjść dość luźno, tulejka jest metalowa w środku więc jakieś wd w dłoń, psikaj mocno, poxniej nakrętka na śrubę i młoteczkiem pyk, powinno wyjść
75 Red Edition
kalafior
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 12:43
wd i 5kg mlotek nie dal rady poczekam pare dni moze sie ruszy
wschodni
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 18:28
Samo na pewno nie ruszy:) Dużo WD 2 minutki przerwy i młotek i tak do skutku. Najlepiej śruby się wyciąga po podgrzaniu palnikiem ale tutaj raczej to nie będzie możliwe.
longer86
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 19:24
powiem tak... wymieniałem te tuleje i ciężej było ruszyć nakrętkę niż wyciągnąć śrubę. jak już wd40 psikałeś to weź teraz klusz chyba 15 tam wchodzi na tę śrubę i kręć nią tak jak byś wykręcał. Masz to na aucie czy luzem tak jak foto robiłeś? może Ci się klinują wahacze?
75 Red Edition
kalafior
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 22:10
sruba sie obraca teraz ale ciezko bylo ja ruszyc klucz 15 i dluga przedluzka dopiero ja ruszyla wszystko jest na samochodzie jak bym to wymontowal to problem z glowy prasa by zalatwila sprawe ale za duzo roboty z wyjeciem wahacza nic sie nie klinuje a uderzanie mlotkiem nic nie dalo 2 godziny nad tym spedzilem psikanie wd i mlotek i nic nie daly nawet sie nie ruszyla ale sie obraca w jedna i druga strone
longer86
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 22:29
jak masz to w pozycji takiej że zwisa całe zawieszenie to spróbuj podstawić lewarek pod dolny wahacz i unieś do góry i spróbuj
75 Red Edition
kalafior
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 08:05
siedzi dalej
zedziczek
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 18:57
Ja miałem podobnie, niestety wszystkie próby wyciskania lub wybijania kończyły się rozginaniem wachacza, najszybciej poszło szlifierką ;) ale wtedy nową śrubę będziesz potrzebował :)
kalafior
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 18:59
zedziczek, gdzie taka kupic druga
zedziczek
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 20:25
Ja kupiłem orginalną bo bo niestety mieszkam w UK :) ale Ty możesz kupić od BMW bo tuleja też pasują popatrz BMW 07119904157 w sklepie z częściami lub gdzieś na szrocie ;) . Śruba M12 90mm długość, łeb z kołnierzem.
Brak nowych postów [R75] Śruby do kół
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 05, 2008 09:47
Wolek
Brak nowych postów [R75] Śruby foteli
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lip 21, 2020 21:23
Brak nowych postów [R75] Śruby kół - rozmiar
sniffi Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Gru 04, 2010 07:57
Boncky
Brak nowych postów [R75] Śruby do felg
roadking Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 19, 2011 14:02
automechanik
Brak nowych postów [R75] Śruby mocujące felgi
Jacob Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 26, 2016 22:50
longer86
